扫一扫,分享给好友
使用的G 的IO的高八位来读取数据和上传数据,一开始本人将这个IO口设置成 输出 开漏 上拉模式 但是无法读取上位机传下来的数值(我调用的是GPIO_ReadInputData(GPIOG ) 读取的),每次读取都是0, 后来设置成了输入 上拉 模式 后就可以正常读取上位机放下来的数值。 由于设置成了输入模式后就无法往IO写数值了(用的是 GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ); ) 所以想在中断中每次要往IO写数值都把io的方向和模式重新设置一次,这个时候问题就来了 ,当进入外部中断的时候使用如上图的方式往IO写数值后,相应的IO没有输出自己写入的数值(GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ))这个数值本人用万用表测量过io的数值,对应不上。后来把如图中的这段代码直接写在void main()函数中调用GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 )往io写入数值 后用万用表测量IO口值是正常的。所以现在非常疑惑。
具体代码如下 void EXti15_10_IRQHandler(void) //EXTI0_IRQHandler(void) { unsigned int i; unsigned int ii; unsigned char EX_BUS_DAT_BUFF; unsigned char EX_BUS_ADD_BUFF; unsigned int WR_command; unsigned char address; //SYS_DAT_OE = 0; GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_3); //使能 缓冲芯片 //GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_3); for(char k = 0;k < 3; k++ );// 18NS wd_count=0; rd_count=0; address=0; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE ); // G 初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;// GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//上拉 GPIO_PuPd_DOWN GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ); // 此处往IO写值失败 这里是在外部中断中,但是在main函数中就写值成功不知道是为什么?????????????????????求大神指导!!!!!!!!! } |
1个回答
加个断点,单步调试一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:58 , Processed in 0.585731 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2610
