首先是断电状况下,“看、闻、问、量”(有点像神医疗法,哈哈)
1、看:打开开关电源的外壳,查看保险丝有没有熔断,再检查开关电源里面的状况,假如发现电源的PCB板上有烧焦处或元件决裂,则应要点查看此处元件及有关电路元件; 2、闻:闻一下电源内部有没有糊味,查看是不是有烧焦的元器件; 3、问:问一下电源损坏的过程,有没有对电源进行违规操作; 4、量:在没有通电以前,利用万用表先量一下高压电容两头的电压。假如是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则是大多数状况下,高压滤波电容两头的电压未泄放悼,此电压有300多伏,要当心。用万用表测量AC电源线两头的正反向电阻和电容器充电状态,电阻值不能太低,不然开关电源内部也许有短路。电容器必须能充电放电。脱开负载,分开测量各组输出端的对地电阻,假若正常时,表针应有电容器充放电摇摆,最终指示的应为该路的泄放电阻的阻值。 其次是开关电源进行加电检测 1、通常在通电以后要看看电源有没有烧保险和其他元件冒烟等的情况,假如有一定要立刻堵截供电进行维修; 2、测量高压滤波电容两头有无300伏输出,如果没有需要着重检查整流二极管、滤波电容等; 3、测量高频变压器次级线圈有无输出,如果没有,需要应着重检查开关管有没有损坏,有没有起振,维护电路有没有动作等,如果有需要着重检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。 4、假如电源启动一下又停止,那么此电源处于保护状态,可以进而测量PWM芯片维护输入脚的电压,假如电压超出规定值,那么此电源处于保护状态下,所以需要着重查看保护的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5646 浏览 3 评论
4530 浏览 6 评论
5403 浏览 1 评论
2855 浏览 5 评论
8791 浏览 11 评论
261浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1114浏览 2评论
1820浏览 2评论
211浏览 1评论
247浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-2 10:01 , Processed in 0.736623 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
