电子发烧友论坛|
---------------------------------------------------------------------------------------- 本文转自: www.waveshare.net/study/article-597-1.html ---------------------------------------------------------------------------------------- 一、树莓派raspi-config设置 第一次使用树莓派的时候需要进行一些简单的配置,在终端运行如下命令进入配置界面
1 Expand Filesystem 扩展文件系统,扩展整张SD卡空间作为根分区。 2 Change User Password 改变默认pi用户的密码,按回车后输入pi用户的新密码。 3 Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入的环境选择 1 Console Text console, requiring login(default) 启动时进入字符控制台,需要进行登录(默认项)。 2 Desktop log in as user 'pi' at the graphical desktop 启动时进入LXDE图形界面的桌面。 3 Scratch Start the Scratch programming environment upon boot 启动时进入Scratch编程环境。 4 Internationalisation Options 国际化选项,可以更改默认语言 I1 Change Locale 语言和区域设置。选中zh-cn然后回车 I2 Change Timezone 设置时区,如果不进行设置,Pi的时间就显示不正常。 I3 Change Keyboard Layout 改变键盘布局,国内多使用PC104标准键盘,一般设置如下: ->Generic 104-key PC ->English(US) ->The default for the keyboard layout ->No compose key ->ctrl_alt_backspace Yes 5 Enable Camera 启动PI的摄像头模块,如果想启用,选择Enable,禁用选择Disable就行了 6 Add to Rastrack 把你的PI的地理位置添加到一个全世界开启此选项的地图。 7 Overclock(超频可能导致树莓派损坏,如无特殊要求,不建议超频) None 不超频,运行在700Mhz,核心频率250Mhz,内存频率400Mhz,不增加电压 Modest 适度超频,运行在800Mhz,核心频率250Mhz,内存频率400Mhz,不增加电压 Medium 中度超频,运行在900Mhz,核心频率250Mhz,内存频率450Mhz,增加电压2 High 高度超频,运行在950Mhz,核心频率250Mhz,内存频率450Mhz,增加电压6 Turbo 终极超频,运行在1000Mhz,核心频率500Mhz,内存频率600Mhz,增加电压6 Pi2 2代专有的超频,运行在1000Mhz,核心频率500Mhz,内存频率500Mhz,增加电压2 8 Advanced Options 高级设置 A1 Overscan 是否让屏幕内容全屏显示 A2 Hostname 在网上邻居或者路由器能看到的主机名称 A3 Memory Split 内存分配,选择给GPU多少内存 A4 SSH 是否运行SSH登录,建议开户此选项,以后操作PI方便,有网络就行,不用开屏幕了。 A5 Device Tree 时候默认启动设备树 A6 SPI 是否默认启动SPI内核驱动 A7 I2C是否默认启动I2C内核驱动 A8 Serial 是否默认启动串口调试 A9 Audio 选择声音默认输出到模拟口还是HDMI口i 0 Auto 自动选 1 Force 3.5mm ('headphone') jack强制输出到3.5mm模拟口 2 Force HDMI 强制输出到HDMI A0 update 把raspi-config这个工具自动升级到最新版本 9 About raspi-config 关于raspi-config的信息。 初次启动树莓派要设置Internationalisation Options选项 I1 Change Locale设置语言,默认为英文,若想改中文,须安装中文字体,命令如下:
移动到屏幕底部,用空格键选中zh-CN.GBK GBK 和 zh_CN.UTF-8 UTF-8两项,然后按回车,然后默认语言选中zh-CN.UTF-8,然后回车。 安装拼音输入法
I2 change Timezone 设置时区,选择Asia(亚洲)再选择shanghai(上海)。 I3 Change Keyboard Layout 改变键盘布局 二、wifi设置 有线什么的都OUT了,无线才是王道,有wifi的日子才是好日子。本人从来是都一个电源加一个无线网卡玩转树莓派。 运行如下命令查看网卡信息,若有wlan0则已经识别无线网卡
打开配置文件并修改
注释掉wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 添加下面两句 wpa-ssid waveshare_1013 #你要链接的wifi ssid wpa-psk waveshare #wpa连接密码 若要设置静态IP地址则修改如下 重启网卡使设置生效
或者直接使用sudo reboot命令重启树莓派。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12935 浏览 0 评论
14735 浏览 9 评论
8169 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7604 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
175277 浏览 374 评论
2739浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:11 , Processed in 0.785438 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2386
