各位朋友,最近想尝试下用labview自动读取千分尺示数,目前处于程序开发阶段。我最初的思路是(measure+OCR识别),但是考虑到千分尺刻度线上的数字只有(0,5,10。。。5的倍数),所以OCR识别应该是不行了(如果有网友发现可以实现的,也麻烦和我讨论讨论吧)。所以目前应该是只是用Vision Assistant中的measure了。目前设计的大致思路:(见设计程序框图)
导入图片---标定---测量 由于千分尺读数是由固定套筒和微分筒两个读数相加而成的,所以可能要做两次标定与测量(水平,垂直方向)。 那么问题来了: 1.由于还是实验阶段,我目前都是导入图片的,即单次导入一张图片后进行处理,得出结果,实际操作时能否做到实时的测量长度? 2.千分尺读数是由固定套筒和微分筒两个读数相加而成的,针对一幅图的两次标定与测量该如何实现?是否要建立两个Image Calibration和measure? 3.目前每次导入图片都得自己托动测量点,重新生成VI,如何实现自动的识别,即自动确定我们要测量的是哪一段的距离? 4.我的图像处理的思路不知道对不对,有没有什么更便捷更优化的方法? 标定 长度测量 因为以前怎么接触过,实验室里也没人研究这个,基本是抹着石头过河,希望有经验的朋友能提提建议。不胜感激!
1个回答
忽视了一点,测垂直方向(微分筒的示数)的长度时由于是环形的
越到两侧单位刻度间的图像像素点距离会变小,所以不可能用measure来测量长度。。。估计还是得用识别,先识别数字,然后看主刻度线对齐与微分筒的哪一条,然后。。。。。然后该怎么办? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
1259 浏览 1 评论
463 浏览 1 评论
779 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1290 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2296 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-3 07:56 , Processed in 0.680870 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
