电子发烧友论坛|
些命令,将会玩转windows系统环境!初学者必不可少的基础知识!
arp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息 at id号 开启已注册的某个计划任务 at /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止 at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务 at 查看所有的计划任务 at ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机 attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性 attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性 cacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名:perm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名:perm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:cacls D: est.txt /D pub 设定d: est.txt拒绝pub用户访问。 cacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表 call 路径批处理文件名 从批处理程序中调用另一个批处理程序 (更多说明见call /?) chkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误 cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /? color 颜色值 设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白 copy 路径文件名1 路径文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件 copy c:srv.exe ipadmin$ 复制本地c:srv.exe到对方的admin下 cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件 copy ipadmin$svv.exe c: 或:copyipadmin$*.* 复制对方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C: xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址目录名 复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件 date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间 del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件 del /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同) dir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间 doskey 要锁定的命令=字符 doskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir= echo on或off 打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置 echo 信息 在屏幕上显示出信息 echo 信息 >> pass.txt 将”信息”保存到pass.txt文件中 exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,”> “和”> >” 是重定向命令 find 文件名 查找某文件 findstr “Hello” aa.txt 在aa.txt文件中寻找字符串hello finger username @host 查看最近有哪些用户登陆 for 对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量) format 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时) goto 标签 将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:“:start”标签) if 在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量) ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息 kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内) md 目录名 创建目录 mem 查看cpu使用情况 more 文件名 逐屏显示输出文件 move 盘符路径要移动的文件名 存放移动文件的路径移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖 net use ipipc$ ” ” /user:” ” 建立IPC空链接 net use ipipc$ “密码” /user:”用户名” 建立IPC非空链接 net use h: ipc$ “密码” /user:”用户名” 直接登陆后映射对方C:到本地为H: net use h: ipc$ 登陆后映射对方C:到本地为H: net use ipipc$ /del 删除IPC链接 net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射 net user 用户名 密码 /add 建立用户 net user guest /active:yes 激活guest用户 net user 查看有哪些用户 net user 帐户名 查看帐户的属性 net locaLGroup administrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:administrator后加s用复数 net start 查看开启了哪些服务 net start 服务名 开启服务;(如:net start telnet, net start schedule) net stop 服务名 停止某服务 net time 目标ip 查看对方时间 net time 目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息 net view 查看本地局域网内开启了哪些共享 net view ip 查看对方局域网内开启了哪些共享 net config 显示系统网络设置 net logoff 断开连接的共享 net pause 服务名 暂停某服务 net send ip “文本信息” 向对方发信息 net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息 net share 查看本地开启的共享 net share ipc$ 开启ipc$共享 net share ipc$ /del 删除ipc$共享 net share c$ /del 删除C:共享 net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345 net password 密码 更改系统登陆密码 netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an netstat -v 查看正在进行的工作 netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况) netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况 nBTstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写 netsh 查看或更改本地网络配置情况 open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令) pause 暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续…. path 路径可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。 ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。 ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping) prompt 名称 更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:、D:统一改为:EntSky ) regedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示; regedit /e 注册表文件名 导出注册表 REM 文本内容 在批处理文件中添加注解 ren 原文件名 新文件名 重命名文件名 replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件 route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址Interface set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符 设置环境变量 set 显示当前所有的环境变量 set p(或其它字符) 显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量 start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令 shutdown相关命令: -s:表示关闭本地计算机 -a:表示取消关机操作 -f:强行关闭应用程序 -m:计算机名:控制远程计算机 -i:显示图形用户界面,但必须是shutdown的第一个选项 -l:注销当前用户 -r:关机并重启 -t:时间:设置关机倒计时 -c:“消息内容”:输入关机对话框中的消息 taskmgr 调出任务管理器 telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23 title 标题名字 更改CMD窗口标题名字 tftp -i 自己IP(用目标机器作跳板时这用目标机器IP) get server.exe c:server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机c:server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送 tftp -i 对方IP put c:server.exe 登陆后,上传本地c:server.exe至主机 tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内) tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口 trAcert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。 tree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称 type 文件名 显示文本文件的内容 ver 在DOS窗口下显示版本信息 winver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名) IIS服务命令: iisreset /reboot 重启win2k计算机(但有提示系统将重启信息出现) iisreset /start或stop 启动(停止)所有Internet服务 iisreset /restart 停止然后重新启动所有Internet服务 iisreset /status 显示所有Internet服务状态 iisreset /enable或disable 在本地系统上启用(禁用)Internet服务的重新启动 iisreset /rebootonerror 当启动、停止或重新启动Internet服务时,若发生错误将重新开机 iisreset /noforce 若无法停止Internet服务,将不会强制终止Internet服务 iisreset /timeout Val在到达逾时间(秒)时,仍未停止Internet服务,若指定/rebootonerror参数,则电脑将会重新开机。预设值为重新启动20秒,停止60秒,重新开机0秒。 FTP常用命令: ftp的命令行格式为: ftp -v -d -i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。 -d 使用调试方式。 -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。 -g 取消全局文件名。 help [命令] 或 ?[命令] 查看命令说明 bye 或 quit 终止主机FTP进程,并退出FTP管理方式. pwd 列出当前远端主机目录 put 或 send 本地文件名 [上传到主机上的文件名] 将本地一个文件传送至远端主机中 get 或 recv [远程主机文件名] [下载到本地后的文件名] 从远端主机中传送至本地主机中 mget [remote-files] 从远端主机接收一批文件至本地主机 mput local-files 将本地主机中一批文件传送至远端主机 dir 或 ls [remote-directory] [local-file] 列出当前远端主机目录中的文件.如果有本地文件,就将结果写至本地文件 ascii 设定以ASCII方式传送文件(缺省值) bin 或 image 设定以二进制方式传送文件 bell 每完成一次文件传送,报警提示 cdup 返回上一级目录 close 中断与远程服务器的ftp会话(与open对应) open host[port] 建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口 delete 删除远端主机中的文件 mdelete [remote-files] 删除一批文件 mkdir directory-name 在远端主机中建立目录 rename [from] [to] 改变远端主机中的文件名 rmdir directory-name 删除远端主机中的目录 status 显示当前FTP的状态 system 显示远端主机系统类型 user user-name [password] [account] 重新以别的用户名登录远端主机 open host [port] 重新建立一个新的连接 prompt 交互提示模式 macdef 定义宏命令 lcd 改变当前本地主机的工作目录,如果缺省,就转到当前用户的HOME目录 chmod 改变远端主机的文件权限 case 当为ON时,用MGET命令拷贝的文件名到本地机器中,全部转换为小写字母 cd remote-dir 进入远程主机目录 cdup 进入远程主机目录的父目录 ! 在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如!ls*.zip MYSQL 命令: mysql -h主机地址 -u用户名 -p密码 连接MYSQL;如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的。 (例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456 注:u与root可以不用加空格,其它也一样) exit 退出MYSQL mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码 修改密码 grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”; 增加新用户。(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符) show databases; 显示数据库列表。刚开始时才两个数据库:mysql和test。mysql库很重要它里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。 use mysql; show tables; 显示库中的数据表 describe 表名; 显示数据表的结构 create database 库名; 建库 use 库名; create table 表名 (字段设定列表); 建表 drop database 库名; drop table 表名; 删库和删表 delete from 表名; 将表中记录清空 select * from 表名; 显示表中的记录 mysqldump –opt school>school.bbb 备份数据库:(命令在DOS的mysqlin目录下执行);注释:将数据库school备份到school.bbb文件,school.bbb是一个文本文件,文件名任取 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
89793 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
90215 浏览 0 评论
146054 浏览 1 评论
4931 浏览 2 评论
8665 浏览 0 评论
146120浏览 1评论
89861浏览 0评论
90287浏览 0评论
595浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:02 , Processed in 1.669925 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13269
