一:首先贴出原理图(无刷电机驱动模块原理图)
二:现象描述 1:接上无刷电机,上电后,上桥臂全部输出15V左右的高电平信号,下桥臂全部输出低电平信号。 2:C6,C7,C8,两端都是高电平15V(电容两端无压差)。 3:Q1,Q2,Q3,G极,S极全部是15V高电平。 4:D6不亮(FAULT端无低电平信号输出,说明IR2136无欠压,不过流)。 三:问题描述 1:无论HIN1,HIN2,HIN3输入什么的电平信号,上桥臂全部输出高电平,信号不变。 2:当LIN1输入低电平信号时,我想下桥臂信号输出是正常的,因为5A的保险丝冒烟了。 四:尝试解决问题 1:检查原理图,,PCB布线图暂无发现问题。 2:检查IR2136,LR3140(MOSFET)封装库,无问题。 3:检查各芯片工作电压,正常。 4:尝试将ITRIP接地,无效果。 5:尝试将自举电容的容值更换为1UF,无效果。 第一次使用IR2136,此问题困扰许久,一直没有解,请各路大神赐教,不胜感激!!! |
20个回答
jam_chen 发表于 2016-3-28 13:11 首先,IR2136的6路HIN/LIN输入信号对于输出的HO/LO都是低电平有效,所以请刚开始时让HIN/LIN的信号为高电平(不然HO/LO有信号输出)然后可以设定MCU有几百纳秒的LIN低电平,让LO输出高电平信号让下桥臂的开关管打开,这样为上桥臂供电的自举电容才能够被VCC通过自举二极管充电,之后再切换成PWM信号,这样逻辑才能正常。
最佳答案
前段时间,刚用这个芯片用做过一个驱动,这个芯片是低电平有效的
不知是不是你用的R3到R9的阻值过大了!
能不能帮我测量一下你的板子,当无信号输入时,自举电容两端的电压,和上桥臂输出点电压? |
R3 --R9我移除掉后,测得的上桥臂电压输出依然是15V高电平。还有别的可能行吗? |
R3,和R9不大,就是有100R都可以的,这个芯片,关断时要给高电平,不然上桥会输出高电平打开MOS的,还就是是,控制输出的PWM要用低电平控制,平时都用高电平的PWM,一下来个低电平的占空比有点不习惯啦
还有就是C6 7 8有点小啦,我试的时候,换到47UF才输出正常,太小的时候就开不了上桥了,我从104,一真换到47UF,才好用啦,用IR2101S时10UF一般就够用了,但在很大的电流时还是有点小,比如在10A时,就会出平上桥控制有电下斜线的现像,个人认为,就是电流越大那个C 6 7 8越大
我是老姚 发表于 2016-3-24 18:39 我试了一下,使用100UF的电容(实在太大了个头,三个加起来都快超过IR2136了 ),再说根据官网的参考手册,自举电容有个计算公式,我大概算了一下,容量应该够用,且电机是空载,电流的大小可以通过占空比调节的,我曾经怀疑是自举电容的问题(虽然我现在依然怀疑),但换了几次电容,确实没找到跟电容有关的联系。现在各种测试现象混在一起,没有一个是好结果,有点懵逼。
我是老姚 发表于 2016-3-26 20:26 谢谢姚总,辛苦你回帖,我原以为发帖只会石沉大海,没想到你会回帖,还这么用心,与千万人之中与你相遇缘分,啥都不说了,谢了! ,还有告诉你,好像我的问题找到了,自举电源必须要充电,不然IR2136内部的高压侧驱动模块不工作,所以,上桥臂才输出高电平。我的原理图中没有充电电路,上一幅图,这是别人的电路,也給有幸找到此贴的且遇到同样问题的初学者一个借鉴的经验。(其实此电路主要是检测反电动的,顺便就充个电好像,我是这么理解的)
虽然你按照手册算出了自举电容容量,但是留的余量不够,建议换成10UF,换太大的也不好,你可以试试看
楼主你好,我也在用IR2136这个芯片,碰到的问题与你的一样,暂时还没有试你提供的充电电路,我想问下,上桥臂管子断开时芯片上桥臂输出端HO电压是多少?0V吗?
楼主OUT了,什么年代了还用IR2136.而且IR2136的成本不底啊,推荐你可以试试FD6287或者FD6288 单颗集成了三个桥驱动,一个桥驱动6颗MOS管,成本不到一颗IR2136的一半,我这里有样可以提供给你试试。QQ:95166837
按照下面这个电路图即可
IR2136驱动电机电路图
大家好!请问现在IR公司还有IR2136吗
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
768 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1209 浏览 0 评论
1977 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
9296 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 1.002864 second(s), Total 84, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7014
