16个回答
首先,防反接电路多种多样,各有不同的优缺点,也有个人喜好。例如,反接不就是顺向串联一个二极管吗?是的,但它有压降损失。 其次,仅就楼主的问题回复如下。 保险丝+反向并联二极管的防反接措施,优点是简单,且无压降损失。 但是,如果采取这种防反接措施,就一定要注意: 1. 保险丝电流额定值不能选得过大。 2. 保险丝要选用快速的,绝对不能用自恢复的! 3. 二极管电流的承受能力一定要大于保险丝电流额定值,且有一定富裕量。1N4148 是绝对不行的。 4. 确保二极管可靠地反向并联在用电负载的两端,不可虚焊或松脱。 一旦反接了,必须是保险丝立即爆掉,二极管安全无恙。
最佳答案
也可以加一个整流桥
反接不是跟電源串一個二極管嗎?
这种防反接的方式不靠谱,如果反接的话直接就会将保险丝给烧掉,同时由于也产生了大电流对系统芯片也会有损伤,楼上说的使用二极管串联是可以的,但一般都是采用两个二极管并联再串联到系统里面,保证一定大小的供电电流。二极管可以选用如SS34。
无卵用, 四楼是对的,防反接是串联,不是并联!
额,这个电路是以前不知道在网上哪找到的,我也实验过,用的是自恢复保险丝,测试时用的是LED灯,我故意反接几次了,还就那样挂了半小时,过后LED没损坏,保险丝,二极管也完好呀
这种防接反电路没多大参考价值啊
加一个整流桥就可以了
在选择二极管时有一个重要的参数就是二极管的最大整流电流:允许流过二极管的最大正向平均电流。当超过这个值时,PN结会因过热而永久损坏。
另外,在反接保护电路中,电源直接串联二极管,硅二极管上会有0.7V左右的压降,当设计的电路功耗较大时,二极管上损耗的功耗较大,因此仅适用于小电流的场合;保险丝加并联的二极管,电源反接时二极管导通,二极管上的压降为0.7V,同时二极管的导通电阻很小,所以大电流主要通过二极管,而不会通过后面的电路系统。 |
这个电路是依靠输入的开关电源具有可靠地短路保护,一般都是打嗝式的,在二极管或者保险丝烧坏之前,短路保护已经开始 起作用。所以如果输入级没有短路保护,那二极管和保险丝总是要先烧一个,如果是二极管先烧了,那后面的电路估计就要冒烟了,如果是保险丝先烧了,也会有一个反向电压加在电路上,估计也好不到哪儿去,没具体试过。
这起不到防反接的作用
接个桥也是可以的吧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 0.893748 second(s), Total 77, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4302
