扫一扫,分享给好友
试解答:
1、C2漏电,导致前后级互相影响。 2、C2正极电压比负极低,有可能第二级工作点有问题。 解决方法: C2用无极性电容,或用两只电解容,头对头串联,当做一只无极性电容使用,替代C2。 注:头对头意思就是,两只电容正极联接在一起,两只负极分别接前级和后级。 |
c2未接入电路时,实测第一级输出电压1.3V,第二级偏置电压850mv c2改用无极性电容,试了220pf,330pf,550pf静态工作点确实不影响了输出大概2.0v,但是不起放大作用了。(输入端接的是驻极体咪头,电路图中用一个电压源串联电容代替) c2用俩有极性电容头对头串联,作用同无极性电容,静态工作点输出降至1.85v,也不起放大作用。 谢谢您了, |
单片机阶段 发表于 2016-3-16 21:19 一般认为:静态时,C极电压为电源电压一半时,动态范围最大。 本电路输入只有1mV,R4可以适当增大,以提高放大量。(需要重调工作点) 另外R6对放大倍数有影响。 若想加大放大倍数,建议R6两端并联电容。 |
都是高手讨论的问题!!!
基极需要下拉电阻,不然基极偏置电压可能超过集电极
看到mos管就晕了 不知道LZ按老虎的建议改了有没效果
你的设计有问题,没有深入理解多级放大电路。不是单纯设置好每级然后串在一起就可以搞定的。
1. 上拉偏置不是一种好的设计,想省元件用自反馈式偏置。一般都是设置C电压在中点。 2. 对于第一级放大,目测你设计的集电极电流都快比第二级承受电流都大了。 通常,第一级电阻一般比较大点。第二级所用电阻会小。 3. 串联后,第二级的输入电阻是作为第一级负载并联来决定第一级输出的。而这个输出是会影响到下级的输入,所以说不是电容隔开就没有影响。 最后顺带给你一个图片参考。与你电路没有关系,对我刚才说的做个解释。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
581 浏览 0 评论
921 浏览 0 评论
2009 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2495 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:20 , Processed in 0.715733 second(s), Total 66, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6947
