我们经常都把手机的存储卡说成是“内存卡”,偶尔也听说内存几百G的,而还有名词flash,nor flash, nand flash等等,相信蛮多人都晕坨坨的。这里科普一下。
我们都知道存储器是用来存数据的,而数据又包括代码数据和一般意义上的数据。存储器的访问方式有两种,一种是随机访问,即可以任意读取某一字长长度内容,另一种是块访问,即每次访问都是以扇区(512字节,或者扇区的整数倍)进行。而代码的执行可能会随意跳转地址,因此只能够使用支持随机读的存储介质。
一、支持代码执行的存储器
支持代码执行的存储器即是内存,其地址线和数据线都是并行访问的,而并口的引脚数一般跟CPU的字长有关。
1. RAM RAM即是我们常说的内存,而RAM分两种,一种是SDRAM(同步动态随机存储器),电脑的内存条就是SDRAM,现在都普遍4G了,手机的内存也是SDRAM,千元机2G。另外一种是SRAM(静态随机存储器)。动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失,而静态则不需要刷新,因此静态的设计工艺要求高,成本也相对高,一般SRAM的规模比较小,集成到芯片的内部(SOC),大小是K级或者M级。 RAM是易失性存储,即掉电后数据会丢失。
2.ROM ROM即只读存储器,代码是固化到ROM中,永不能改变。因此一般由ROM中的代码负责启动,再把操作系统的代码引导到RAM中执行。很多大量量产的低端电子产品的代码是全部固化的,如一些语音玩具狗等等。 3.OTP OTP(One timeprogram)是一次性编程,即只能编程一次,写入后就跟ROM一样了。可见,其比ROM要灵活一点,一般是固化之前用于调试代码的,或者是为了增加产品差异性的一种手段。
4. nor flash flash(flasheeprom memroy)即闪存,其是非易失存储,也可以EIP(Excute in Place)即芯片内执行。其接口比SDRAM要简单,大小在M级别,所以绝大部分的单片机、处理器的开发板都会使用nor flash作为内存来烧写或者运行代码。早期的非智能机使用nor flash作为内存也很广泛。 Nor flash不仅有并行接口,也有串行接口,如SPI,I2C等等。必须是并行口才能支持代码执行。
二、不支持代码执行的存储器 不支持代码执行的存储都属于外存储器介质了,其使用串行接口来节省pin脚资源。
1. nand flash nand flash也是闪存的一种,但其读取只能以块来读取,但其擦写速度比nor flash要快很多,所以nand flash作为大容量的数据存储有绝对的优势。mp3,u盘等产品的存储就是用它来做。
2. SD-MMC CARD 这个就是开头所讲的“内存卡”,实际是外存储介质。其也是大容量的数据存储的解决方案,因为卡的接口方便,可以拆卸,更换方便,而nand flash是死死地焊在板子上的。所以手机上可以换的就是SD-MMC卡了。不过大家也要清楚,除了这个卡之外,手机的存储也有几G空间的,这个并不是内存,而是内置的nand flash或者nor flash。
3. 硬盘 这个不用说啦,就是电脑的硬盘,典型的外存储。
4. EEPROM EEPROM也是闪存的一种,不过一般意义上说闪存是不包括EERPOM,是比较老的工艺了,也是字节访问的。很少的数据可以考虑用eeprom。
5. NOR FLASH 如上所述。Nor flsh作为外存,其字节成本是比不上nand flash的。但是其驱动比较简单,而nand flash复杂,因此在非存储类的应用产品中使用nor更多。
存储设备属于linux驱动中定义的块设备,适用MTD技术驱动,嵌入式企鹅圈再安排时间分析linux MTD设备驱动。
[size=14.44444465637207px]更多的嵌入式linux和android、物联网原创技术分享请关注微信公众号: [size=14.44444465637207px] |
401 浏览 0 评论
533 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4253 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3059 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2602 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.669026 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
