HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t pData, uint16_t Size, uint32_t timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); 请问一下HAL_SPI_Transmit HAL_SPI_Receive连用是否相当于用一个HAL_SPI_TransmitReceive ? 在HAL_SPI_Transmit中,核心的就是这句 if(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE)) { *((__IO uint8_t*)&hspi->Instance->DR) = (*pData); pData += sizeof(uint8_t); hspi->TxXferCount--; } 不是说SPI的MASTER写出去一个bit,就读回一个bit吗? 这里好像没看出来 另外在HAL_SPI_Receive中,核心的是这句 if(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE)) { /* read the received data */ (* (uint8_t *)pData)= *(__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR; pData += sizeof(uint8_t); hspi->RxXferCount--; } 同样是直接接收,没有发送的过程 在HAL_SPI_TransmitReceive中,核心的主要是下面这段,好像是发出了一个byte就接受一个byte, 看到这里我是不是觉得自己理解错了,是master发送一个byte,然后接收一个byte吗? 之前看到标准貌似是bit全双工的 if((hspi->TxXferCount > 0U) && (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE))) { *(__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR = (*pTxData++); hspi->TxXferCount--; } if((hspi->RxXferCount > 0U) && (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE))) { (*(uint8_t *)pRxData++) = hspi->Instance->DR; hspi->RxXferCount--; } |
12个回答
已经放弃cube了。。
回帖奖励 +1 分积分
一发一收测试失败 HAL_SPI_TransmitReceive反而可以
回帖奖励 +1 分积分
这个查查资料应该有说明吧。
不好意思,没用过,百度吧
回帖奖励 +1 分积分
基本不用这个东西
huifu zhuandianjifenhaoxiazai11
回帖奖励 +1 分积分
没用过
回帖奖励 +1 分积分
加油 你好棒哦 么么哒
你好好了解以下SPI通信协议,
在研究
cube里面spi传输分单线和双线(MOSI MISO),双线模式下才是全双工的
一般我们都是直接用gpio来模拟spi总线传输的,速度不会差多少,网上有很多写好的驱动
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:31 , Processed in 0.868256 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6793
