扫一扫,分享给好友
想实现一个功能,就是串行输入的一组高低电平,想判断是不是全是高电平。我的设想是用N位移位寄存器来记录,然后把每个寄存器都做成串联MOS开关,这样必须全部高电平才能形成通路,达到判断的目的。不晓得我的想法是不是成立?还有没有更简单的办法,因为想用到微型电路里,希望越简单越便宜越好。求大神指导
7个回答
敢问这一溜的高低电平的电压是多少伏的?有多少次这样的高低电平输入?平率是多少?
推荐一个简单的电路,不用到单片机啥的:串转并芯片74595,再在输出口判断每一个并口输出的子IO口是不是高电平,如果是则为“1”,否则为“0”;介入单片机最好不过了,有多少位都可以输入,程序记录下来的位数,完后再一一判断,器件最少,功能可以玩的很花哨。 |
pinkwalkman 发表于 2016-3-14 08:10 电压2V左右,输入次数设想是很多,一直连续输入,频率暂时没确定,就是想设计一个简单电路,能够判断最后输入的8位是不是全是高电平,关键是最后输入的要把最先输入的依次挤掉,串转并好像不能达到,所以我想到了移位寄存器,不知道是否可行呢 |
个个都是大神级别的!大神请问下单片机学的好与坏和要不要学会怎么看电路图呀
lang229 发表于 2016-3-14 09:06 2V的电压还要放大点,不过这个也要看选择芯片的电压。很想知道你这电路到底用来干啥的?看我们的理解是不是一样的,免得走弯路。 |
严格的说单片机属于数字电路,家里的手电、电扇啥的属于模电。其实数电与模电也没有严格的界限,就看自己的理解啦,跟多的时候数、摸是共存的。平时多关注一些身边的、书本上的,首先多积累,再者专注一块去做就会有收获哈。 |
模电是不是必须吃透啊
电压不会太大了,一般就是两三伏,电流也很小,就是想做成开关,用小电流控制大电流,或者mos开关电压控制 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:25 , Processed in 0.720485 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4023
