扫一扫,分享给好友
被一个问题困扰了很久,我想更新数据库中名为“到期”这一列,一开始用“UPDATE 库存记录 SET 到期='30/20'WHERE 编号='KAMK002' ”这个命令,利用循环,每次循环不断的修改列的数值,结果由于数据库行数太多,导致客户端工作过多的错误,不知道如果一定要用这个办法,有什么解决方案吗?
后来我又想,先一次性把“到期”这一列全部计算出来,然后一次性在写入这一列,后来发现没有合适的命令,查了很多资料都没找到,有没有哪位大神能够解答一下啊。
10个回答
求不要沉啊,放张图片上来。
难道是哪里形容不清楚么,拜托拜托
1.将一个表中的一批记录更新到另外一个表中
table1 ID f1 f2 table2 ID f1 f2 先要将table2中的f1 f2 更新到table1(相同的ID) update table1,table2 set table1.f1=table2.f1,table1.f2=table2.f2 where table1.ID=table2.ID 2.将同一个表中的一些记录更新到另外一些记录中 表:a ID month E_ID Price 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 1 5 4 2 2 5 先要将表中2月份的产品price更新到1月份中 显然,要找到2月份中和1月份中ID相同的E_ID并更新price到1月份中 这个完全可以和上面的方法来处理,不过由于同一表,为了区分两个月份的,应该将表重命名一下 update a,a as b set a.price=b.price where a.E_ID=b.E_ID and a.month=1 and b.month=2 当然,这里也可以先将2月份的查询出来,在用1.的方法去更新 update a,(select * from a where month=2)as b set a.price=b.price where a.E_ID=b.E_ID and a.month=1 |
感谢你的回答,我没有试你的方法,不过我想了一下,你的这个是数据本身就必须在表中,但是我遇到的问题是数据本身不在表中。但是我的问题我已经解决了,解决方法就是,将关闭数据库的命令和打开数据库的命令拖出循环,只将读写操作的命令留在循环内,循环结束后再关闭数据库,之所以犯这个错误就是因为我将这些命令做成了一个子VI,因此在调用子VI的时候忽略了连续打开关闭数据库操作会使得客户端工作量过大。 |
条件直接用“有效期”列
刚好遇到同样的问题,已经解决,感谢!
感谢!!!!!!!!!!
您好!我遇到了一个问题,想请教下您, ODBC Microsoft Access 驱动程序] 客户端的工作过多,我想问问是怎么解决的,您后面写的解决方法我没看懂,能不能给我看看源码 谢谢!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:30 , Processed in 1.019750 second(s), Total 96, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13499
