现在的服务器大部分都是运行在Linux上面的,所以,作为一个程序员有必要简单地了解一下系统是如何运行的。对于内存部分需要知道:
先来看一些基本的知识,在进程看来,内存分为内核态和用户态两部分,经典比例如下: 从用户态到内核态一般通过系统调用、中断来实现。用户态的内存被划分为不同的区域用于不同的目的: 当然内核态也不会无差别地使用,所以,其划分如下: 下面来仔细看这些内存是如何管理的。 地址在Linux内部的地址的映射过程为逻辑地址–>线性地址–>物理地址,物理地址最简单:地址总线中传输的数字信号,而线性地址和逻辑地址所表示的则是一种转换规则,线性地址规则如下: 这部分由MMU完成,其中涉及到主要的寄存器有CR0、CR3。机器指令中出现的是逻辑地址,逻辑地址规则如下: 在Linux中的逻辑地址等于线性地址,也就是说Inter为了兼容把事情搞得很复杂,Linux简化顺便偷个懒。 内存管理的方式在系统boot的时候会去探测内存的大小和情况,在建立复杂的结构之前,需要用一个简单的方式来管理这些内存,这就是bootmem,简单来说就是位图,不过其中也有一些优化的思路。 bootmem再怎么优化,效率都不高,在要分配内存的时候毕竟是要去遍历,buddy系统刚好能解决这个问题:在内部保存一些2的幂次大小的空闲内存片段,如果要分配3page,去4page的列表里面取一个,分配3个之后将剩下的1个放回去,内存释放的过程刚好是一个逆过程。用一个图来表示: 可以看到0、4、5、6、7都是正在使用的,那么,1、2被释放的时候,他们会合并吗? static inline unsigned long__find_buddy_index(unsigned long page_idx, unsigned int order){ return page_idx ^ (1 << order);// 更新最高位,0~1互换}从上面这段代码中可以看到,0、1是buddy,2、3是buddy,虽然1、2相邻,但他们不是。内存碎片是系统运行的大敌,伙伴系统机制可以在一定程度上防止碎片~~另外,我们可以通过cat /proc/buddyinfo获取到各order中的空闲的页面数。 伙伴系统每次分配内存都是以页(4KB)为单位的,但系统运行的时候使用的绝大部分的数据结构都是很小的,为一个小对象分配4KB显然是不划算了。Linux中使用slab来解决小对象的分配: 在运行时,slab向buddy“批发”一些内存,加工切块以后“散卖”出去。随着大规模多处理器系统和NUMA系统的广泛应用,slab终于暴露出不足:
为了解决这些高手们开发了slub:改造page结构来削减slab管理结构的开销、每个CPU都有一个本地活动的slab(kmem_cache_cpu)等。对于小型的嵌入式系统存在一个slab模拟层slob,在这种系统中它更有优势。 小内存的问题算是解决了,但还有一个大内存的问题:用伙伴系统分配10 x 4KB的数据时,会去16 x 4KB的空闲列表里面去找(这样得到的物理内存是连续的),但很有可能系统里面有内存,但是伙伴系统分配不出来,因为他们被分割成小的片段。那么,vmalloc就是要用这些碎片来拼凑出一个大内存,相当于收集一些“边角料”,组装成一个成品后“出售”: 之前的内存都是直接映射的,第一次感觉到页式管理的存在:D 另外对于高端内存,提供了kmap方法为page分配一个线性地址。 进程由不同长度的段组成:代码段、动态库的代码、全局变量和动态产生数据的堆、栈等,在Linux中为每个进程管理了一套虚拟地址空间: 在我们写代码malloc完以后,并没有马上占用那么大的物理内存,而仅仅是维护上面的虚拟地址空间而已,只有在真正需要的时候才分配物理内存,这就是COW(COPY-ON-WRITE:写时复制)技术,而物理分配的过程就是最复杂的缺页异常处理环节了,下面来看! 缺页异常在实际需要某个虚拟内存区域的数据之前,和物理内存之间的映射关系不会建立。如果进程访问的虚拟地址空间部分尚未与页帧关联,处理器自动引发一个缺页异常。在内核处理缺页异常时可以拿到的信息如下:
处理的流程如下: 发生缺页异常的时候,可能因为不常使用而被swap到磁盘上了,swap相关的命令如下: 命令 作用 swapon开启swap swapoff关闭swap /proc/sys/vm/swappiness分值越大越积极使用swap,可以修改/etc/sysctl.conf中添加vm.swappiness=xx来修改 如果内存是mmap映射到内存中的,那么在读、写对应内存的时候也会产生缺页异常。 内容来源:华清远见成都中心 (V信:cdfarsight)
图片显示不出来。统一发到这里。
按照前后顺序,依次为: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4893 浏览 0 评论
87410 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4724 浏览 2 评论
3619 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2482 浏览 0 评论
1998浏览 3评论
1284浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1342浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1234浏览 0评论
1173浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 19:55 , Processed in 1.352208 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
