光电耦合器,lm393,LED,电阻……
若有详细的资料与样品,可考虑有偿服务
这个只是一路的,实际上你需要很多路这样的电路,LM393是双比较器,一个LM393可以供两路LED使用,但每路LED都有一个光电门,成本比较高。至于资料,可以到顿发商城(www.168yuanjian.com),输入型号就可以免费下载,如果像光电门这类元件不知道型号,就到淘宝,用“光电门”作关键字,商家的介绍里就会有型号,然后返回上一步,输入型号就行了。如果让我提供PCB的相关文件,我就无能为力了,我用的软件是PAD2PAD,Protel这些软件我都不会用
比较器的输入脚要对调一下。
可以做出成品,1cm应该没什么压力。但最好先用面包板实验一下,我最近常熬夜,脑子有点不够用了…… |
只能用单片机了,,,,,,,,,,,,,,,,,
你这个方案一排LED,1厘米间隔,检测距离有多宽?安装精度问题。互相干扰问题不好搞啊。
我建议在监测点上正方装一个激光测距仪或超声波测距仪,成本能减下来。一厘米的检测精度超声波和激光都能做到。超声波现成方案也很多。 |
上面所说的红色传感器可以为光电耦合电路,原理是当接收器接收到红外二极管发射的红外光线时,会有一个高(或者低)的电平输出,没接受到为低(或者高)。计算的方式为当包装过去的时候会遮挡红外光线,在它高度的部分接受器会为低电平,接受到的部分为没有达到的高度。根据你的红外二极管的每个高度就可以估算出它的高度。但是这样的方案缺点是它算出的高度不那么精确,还要考虑红外在远距离传输会不会发散,你需要考虑一下。(需用一个单片机做控制,不需要很高端的,一般的MSP430都可以了)
如果有不对的,希望探讨一下.... |
用光电开关即可达到这个要求,电路内用单片机做识别与显示
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2223 浏览 0 评论
3160 浏览 1 评论
6556 浏览 0 评论
3790 浏览 0 评论
3093 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 0.797022 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2648
