做一款设备,有电源供电和电池供电,要求电源供电(24V)时,电池回路断开,电源不供电时,电池供电。图中是电源供电电路,(输出5V会转换成3.3V供其他芯片使用),电池电路怎么设计?利用AD设计。主板是STM32。
补充内容 (2016-2-17 17:26): AD是AD采样,不是画图软件
6个回答
你可以先用一个电压比较器,然后再通过场效应管选通,就可以得到了。
电池回路应该是常闭回路,否则没有外接电源的时候,设备运行不起来。电池回路的通断控制器件应该选择常闭型的。
不知道我理解的对不对 楼主是想在主电源断电的时候 系统不断电 电池供电 如果这样的话 可以设计一个电压切换电路 可以用两个mos管 电池一段mos反接 用三极管控制 三极管电压用主电源 当主电源有的时候这端的mos不通 不会用电池的点 主电源断开后 电池供电
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 1.161601 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3334
