9个回答
不推荐你用这个电路,这是个开环OCL放大电路,偏置电路任何电压偏移都会引起输出中点电位偏移,严重点说就是:容易烧喇叭! 现在有多种功率IC,比较老的有TDA2030A,内部有各种保护电路,无需调整工作点。 你这个OCL电路必须要调整工作点,要多次反复调整两个电位器,调整三极管有适当工作电流同时,要保证中点电位不偏移。 但是,当温度变化后,工作点就会变化……
最佳答案
是的 0点是对应+30V、-30V 的参考点 就是地!
我没敢接地(电源0点)怕烧管,悬空试了一下,正常,总感很软没力度,问别人:有说接地有说接A点,把我糊涂了。 |
2030我以前装过,是挺不错的,这款电路是我最早装的,最近没事拿出来摆能,始终不理解0V的问题。谢谢了。
很早就用TDA2030,动手能力不错啊。电路原理一定要搞通,这样你就能设计电路了。 在此我多说几句,那个0点你怕接不好烧管子,可以换个思路:0点通过两只反向串联的电解电容接地。 就是说,0点通过电解电容接地,电容不能通过直流电,但对输入音频信号是通路,输入信号可以顺利加到发射结上。 两只电解电容反向串联,是因为输入信号时正、时负,两只反向串联电解电容等效为一只无极性电解电容。 其它我不多说,你就明白了。 ![]() |
重要补充:0点接地对于低电压、小功率没有问题。但对高电压、大功率就不适合。 高压大功率则输入电压幅度很高,C2073和A940可能被反向电压击穿! 结合你的高电压电路特点,结论是:把0点接地方式,不能用在你这个电路上。 如果0点接A点,则不存在上面反向击穿问题。 不好意思,刚才没注意到高电压反向击穿三极管这个重要问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-4 21:24 , Processed in 0.701150 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
