#include
#include"LCD1602_Display.h" #include"LCD1602.h" #include"Interrupt_Configuration.h" #include"Delay.h" ***it IRIO=P3^2; unsigned int Overflow_Times; unsigned char IR_Codes[4];//放置红外线接收到的用户码,用户码反码,数据码,数据码反码 void main() { LCD1602_Configuration(); Timer0_Configuration();//定时器1配置:没有打开EA,TR1 INT0_Configuration();//两次中断配置第二次统一才开启中断总允许EA IRIO=1; LCD1602_Display(); while(1);//等待在中断中接收红外线信号 } void IR_Service()interrupt 0 { unsigned char i,j; Delay1ms(5);//相当于按键消抖 if(IRIO==0) { while(!IRIO);//等待起始的9ms低电平AGC过去 while(IRIO);//等待4.5ms的高电平过去 for(i=0;i<4;i++) { for(j=0;j<8;j++) { Overflow_Times=0; while(!IRIO);//等待每位起始的0.56ms低电平过去 TR0=1; while(IRIO); TR0=0; if(Overflow_Times<=4)//逻辑0 { IR_Codes[i]=(IR_Codes[i]>>1)|0x00; } else//逻辑1 { IR_Codes[i]=(IR_Codes[i]>>1)|0x80; } TH0=0; TL0=0; } } if((IR_Codes[0]==~IR_Codes[1])&&(IR_Codes[2]==~IR_Codes[3]))//检测数据正反 { LCD1602_Display_Code(); IRIO=1; } else { IRIO=1; return; } } } void Timer0_Service()interrupt 1//用来计算高电平持续的时间 { Overflow_Times++; } 我的基本思想是:12Mhz的晶振,利用定时器在工作方式2下每0.256ms溢出一次来计算每位0.56ms低电平后面的高电平持续时间已确定是逻辑0还是逻辑1,然后将接收到的地址码,地址码反码,命令码,命令码反码放在数组IR_Codes[4]中,接着进行取反比较看数据是否正确,如正确,就显示在1602上,否则就return,重新接收数据。现在先不考虑由于硬件故障导致的诸如while(IRIO);等循环无法跳出的问题(就是硬件现在没有问题,不考虑硬件出问题时跳不出while的问题),我的程序有什么问题?我每次按下一个键有时显示,有时不显示,然后再多次按另外一个键,显示的数字竟然不停变化,不是固定的数。怎么搞的?那位大侠给看看,多谢了,急急急! |
1个回答
对于有时显示,有时不显示。你可以,在外部中断服务程序中,加一个LED的指示灯用作程序运行状态指示灯,进行调试。看看是不是,按下按键就能进入中断。
按同一个按键,显示不同的的值,是解码不正确。可以参考一下 宋雪松老师的《手把手教你学51单片机-C语言版》中的程序 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:33 , Processed in 0.634601 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4614
