扫一扫,分享给好友
开关电源,恒流驱动
我需要积分,帮顶
你说的应该是户外全彩屏那种LED点阵屏吧,那种一般都有很多恒流电源的,以P6点阵灯为例,一平方米差不多需要8-12个100w的5v电源 目前电脑上没有全彩屏驱动电路的图,有需要留言下,给你补发一个
YiSuan210 发表于 2016-2-5 11:54 谢谢回复。 我问的是是如何控制不同像素来显示的?我个人认为需要一个控制m x n路的开关矩阵。问题是如何实现这样的矩阵?假定每个led 功率5W,那么就需要m x n个晶闸管或者mos管吧?有没有集成元件一下控制这么多路的? 您的意思应该是几个电源并联然后负责一个区域的供电,还是每一个电源只驱动一个led,然后靠单片机来控制所有的电源?那样的话就要有m x n个电源,单片机也要有m x n个脚吧?或者用多路器? 如果能方便给一个驱动电路的典型电路图就好了。或者去哪里能找一下呢?谢谢 |
http://www.21ic.com/app/mcu/201207/130984.htm 这个是条屏显示的原理,你可以研究一下。 另外,因为LED灯不是实时全亮的,他有分扫描频率,例如1/8扫,每次只亮其中1/8的灯,所以在算电源功率的时候,不要按全亮的去算,不然你需要的电源会非常多,功耗吓死人。电源是通过38译码器,来驱动MOS管来实现的 。具体电路图手头上找不到了
户外LED电源用的是TL494半桥式电路。用的比较多的是5V40A的功率。LED显示屏的控制卡是能够和电脑进行通讯的,一般是RS232通讯方式,也有USB的,现在还有无线的。LED显示屏是一块一块的点阵。每个LED灯珠都是通过串行移位的IC进行控制的。灯珠的驱动用的是SOP8封装的MOSFET。
电源有很多个,然后用扫描的方式控制的,现在有控制台的程序可以编辑内容
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:55 , Processed in 1.091344 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2210
