#include
***it d1=P2^0; ***it k1=P3^4; void main() { P2=0x00; P3=0xff; while(1) { if(k1==0) d1=1; else d1=0 ; } } |
9个回答
普中的板子, 接口跟平常其他家的板子,某些引脚的硬件连接是有差的; 代码只能是按照板子本身来写; 从你代码来看, d1 是p2.0;K1是P3.4; 先开始对P2,P3赋值;此时D1=0;K1=1; 进入while之后,一直执行d1 = 0; 所以显示出来的,就是d1一直是低电平。 楼主可以查一下按键的相关代码的写法,在来进行验证。 加油。
加按键消抖试试!!
//--包含你要使用的头文件--//
#include #include //--定义要使用的IO口--// ***it K1 = P1^0; //对应按钮K1 ***it K2 = P1^1; //对应按钮K2 #define GPIO_LED P0 //led使用P0口 //--定义全局函数--// void Delay10ms(unsigned int c); //延时10ms unsigned char Key_Scan(); /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main(void) { unsigned char ledValue, keyNum; ledValue = 0x01; while (1) { keyNum = Key_Scan(); //扫描键盘 if (keyNum == 1) //如果键值返回1 { ledValue = _crol_(ledValue, 1); //左循环 } else if (keyNum == 2) { ledValue = _cror_(ledValue, 1); //右循环 } GPIO_LED = ledValue;//点亮LED灯 } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Key_Scan() * 函数功能 : 扫描键盘 * 输 入 : 无 * 输 出 : 读取到的键值 *******************************************************************************/ unsigned char Key_Scan() { unsigned char keyValue = 0 , i; //保存键值 //--检测按键1--// if (K1==0) //检测按键K1是否按下 { Delay10ms(1); //消除抖动 if (K1==0) //再次检测按键是否按下 { keyValue = 1; i = 0; while ((i<50) && (K1==0)) //检测按键是否松开 { Delay10ms(1); i++; } } } //--检测按键2--// if (K2==0) //检测按键K1是否按下 { Delay10ms(1); //消除抖动 if (K2==0) //再次检测按键是否按下 { keyValue = 2; i = 0; while ((i<50) && (K2==0)) //检测按键是否松开 { Delay10ms(1); i++; } } } return keyValue; //将读取到键值的值返回 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Delay10ms * 函数功能 : 延时函数,延时10ms * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us { unsigned char a, b; //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--// for (;c>0;c--) { for (b=38;b>0;b--) { for (a=130;a>0;a--); } } } |
1ns的灭,肉眼无法分辨
普中的板子是外接了上拉电阻的 所以当你按键按下的时候是低电平当你以松开按键while循环马上就检测到为高电平了所以灯就执行else语句了
因为他的led是共阴极的,所以高电平1才亮,默认都是高电平,都亮了。所以开始你要设置P0=0x00让所有电位关闭,然后设置每个脚控制的分别打开。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 1.106308 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2527
