Cisco交换机IOS升级故障排除 交换机运行中出现故障是不可避免的,但出现故障后应当迅速地进行处理,尽快查出故障点,排除故障。 但是要做到这一点,就必须了解交换机故障的类型及具备对故障进行分析和处理的能力。 一,升级 环境: 思科的Catalyst6509交换机,并且配备了WS- X6548-GE-TX这个思科在去年四月才新推出的10M、100M、 1000M自适应的48口RJ-45交换模块。6509一共有9个插槽,所以可以插上9个模块,为核心设备升级添加模 块是习以为常的事情了。不过由于思科的软件推出总是滞后于硬件,所以拿到手的Catalyst6509交换机标 准配置的12.2(14)SX1版本的IOS并不能支持该模块。这就涉及到了升级问题,需要升级6509交换机的 IOS。于是我和子部门网络管理员从CISCO 官方网站找来支持WS-X6548-GE-TX模块的新版本的IOS准备升级 。没有想到,这次简单的升级工作缺弄得我们两个“准高手”麻烦连连,问题接二连三地出现。 RJ-45接口的模块。这可怎么办呢?毕竟用思科的TFTP Server升级IOS就必须得将交换机和网络上的一台 装有TFTP Server的PC相连。经过一番寻找,终于发现超级引擎720上面有一个RJ-45模样的接口,旁边写 着Link的字样,结果拿来网线插上一试,发现指示灯都不亮。本来我们两个以为有了希望,然而指示灯不 亮就说明该接口无法使用,不过因为这个接口是惟一的希望,否则只能用xmodem方式传输41MB的 IOS,传 输时间恐怕让我望而却步。 容量也就2MB左右,足足用了两个钟头。按照这个速度来说41MB最快也得30几个小时。 网上搜索到相关资料,原来超级引擎720 上的port2 有两种模式:一种是RJ-45接口,还有一种是SFP(a small form-factor pluggable)接口。而默认的设置是SFP,要使用RJ-45接口就必须更改设置。输入以 下命令进行修改―― IOS文件传到到交换机中。本来以为接下来的事情就应该很轻松,谁知道拦路虎并没有就此罢休。 系统提示:“timeout! Write error!”。 令故障依旧。到6509上查看传输完毕的IOS大小为32MB,比完整的IOS32.1MB稍微小一点。为什么多出的 0.1MB就无法传送呢? 果还是这样。又找来3Com的TFTP Server,这次效果更差,传到16MB的时候就断开了,系统提示还是超时 和写入错误。仔细分析,终于发现了问题关键所在。两次传输,一次正好 32MB,一次正好16MB,连字节 数都不差,肯定不是传输线路问题。找来资料一查,原来TFTP(Trivial File Transfer Protocol)普通 文件传输协议最大就支持传输32MB的文件。于是又找来思科文档,一番查询,找出了第2种解决方法,用 FTP就行了。于是在PC上建好FTP服务,键入如下命令: @]192.168.1.1] 192.168.1.1。 TFTP就是强大灵活,限制也少很多。 进行操作: 17a.SX.bin] sup-bootflash: 有问题的,上传还是提示协议错误。经过笔者分析怀疑问题可能出在FTP Server上,我的FTP Server是用 Server-U这个第三方软件做的,会不会是兼容性问题造成的呢?于是换成微软Windows2000自带IIS中的 FTP组件建立 FTP服务器。再次尝试下载与上传都没有任何问题了,不再提示协议错误。屏幕显示Loading …。几秒钟后又出现提示信息:“Flash空间不足”。 ,标配IOS大小为32.1MB,要升级的12.2(17a)SX 版本IOS大小为40.6MB,这样看来空间不足再所难免。 但是这个问题还是相对好解决的,将Flash里原来的IOS删除了然后再上传。于是输入命令: 起的话,交换机就起不来了。在管理界面中用show命令看,IOS文件已经没有了,但是空间还是剩余30多 兆,就是说flash没有被清空。这时候想起以前删除vlan.dat文件后要重启交换机才能生效,可是现在重 启是万万不行的。怎么办?上思科网站查找有利用价值的信息,终于找到一条命令squeeze,该命令是将 已经删除的文件彻底清空,就好比清空回收站一样。运行: 。这时候再用FTP上传,几分钟以后就会看见屏幕上提示的成功信息。Reload一下,用show flash命令看 IOS版本已经变成了12 .2(17a)SX。插上新模块WS-X6548-GE-TX一试,一切OK,新模块可以正常运行了 。
1 个讨论
GMT+8, 2025-7-18 02:03 , Processed in 0.631354 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
