最近我们使用ti的升压电源芯片TPS40210做了一个铅酸蓄电池的充电电路,电路原理图如下所示。图中,DC_12V为输入电源,其输入电压为12V,经过二极管D62后,电压大约为11.2V左右,电路中我们设计的输出电压为13.8V,用于给铅酸蓄电池充电,在设计中我们用Q9、R493和R494做了一个限流电路,将充电电流限制在500mA左右。电路中的其他元件的参数基本上是参考TI提供的芯片参考设计。 现在调试中遇到的问题是:在不接蓄电池的时候,电路的输出电压和设计的13.8V是一致的,接上蓄电池后,经过一段时间(有时很短、有时较长)后,测得的电路输出电压就和设计值就不同了,有可能会高于设计值(如25V),也有可能会低于设计值(如9V),而且去掉蓄电池后电压也不会恢复正常,感觉就是该电源的带负载能力比较差。出现问题后,更换一颗新的TPS40210芯片,输出电源的电压就正常了(由此判断是原来的TPS40210芯片烧坏了),但是再次使用时又会出现相同的问题。 目前我们还没有分析出是什么问题,所以想请大神帮忙分析一下问题可能出在哪里。
7个回答
从你的描述看,应该不是IC坏了吧?有没有测试过不正常时候各点的电压波形?用示波器看。
COMP正常
COMP不正常
GDRV正常
GDRV(不正常).
RC正常
RC(不正常)
下一层有图 你看看 ~~~~~~~ |
这个环路很难说,怀疑是因为限流电路进入开关状态造成的,谢谢。
可以在限流电路加个补偿电容看看
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:52 , Processed in 1.070434 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1575
