常见网络交换机故障及应用问答
答:有可能是硬件故障或是设置故障。若是硬件故障,应检查交换机的显示灯、电源和连线是否正确,交换机是否正常。若是设置故障,先检查交换机是否设置了IP地址,如果设 置了和其他设备不在同一网段的IP地址,将其删除或设一个和其他设备在同一网段的IP地址;然后再看看是否是VLAN设置的故障,如果交换机设置了不同的VLAN,连接交换机的几 个端口属于不同的VLAN,所以不通,此时,您只要将设置的VLAN去除即可。 决方法是: 打开Spanning-tree的功能(缺省情况下是打开的),让交换机知道这2个端口是FEC的功能,逻辑上是一个端口。 强制设置成100Mpbs。 块3的端口,并使用一条5型转接电缆连接快速以太网端口,即Catalyst 6509的3/15端口和Catalyst 3524的0/1端口,同时将2个端口设置成100Mbps、全双工、同一个VLAN1管理域 和相同的VTP域和相同的VTP模式(服务器模式)。两端口的主干方式和打包分别设置成非协商和802.2q。于是出现一个问题:当我在网络上从Catalyst 3524控制台上ping任何IP地 址时,虽然得到0/5端口的成功速率,但2个交换机之间并没有数据传输。我怀疑Catalyst 3524以太端口不具有主干能力,便在Catalyst 3524控制台上做了端口显示,但没有得到 足够的信息。请问这是怎么回事? 址的能力。只要它们在交换时将各种帧进行打包,就必须有路由器在某处进行Layer 3(路由)选择。 加其他种类的交换机,最好选择IEEE 802.1q干线协议。由此可见,您提到在多个交换机网络中使用的Catalyst 4000仅支持802.1q干线协议,所以您不能选择ISL协议。 端口是否支持干线,可以键入“show port capabilities 3/15”,在Catalyst 6509上,您将看到如下的输出内容: 命令来设置干线方式“set trunk 3/15 on dot1q”,然后,用“show trunk”来检查设置。在Catalyst 2900XL和Catalyst 3500XL上,等价的命令如下: 分配级或访问级交换机都设置为“vtp client”,这样它们便可以接收并传送这些信息,但并不主动发送信息。如果您的Catalyst 3524被设置为服务器方式,并且有比其他接入服 务器vtp数据库更新的版本,它会忽略数据更新,并且还有可能向每个服务器发出异常信息。 没有传输数据(或者没有cdp)之时,您可以拔下电缆,连上电缆检测器,或使用任何您能够想到的办法检查一下电缆的连接。也有可能出现这样的情况:两端的链路指示灯闪亮, 但是实际并没有数据在任一方向上传输。 不稳定。 |
相关推荐 |
/5
GMT+8, 2026-4-13 07:35 , Processed in 0.558472 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
1687
