力敏传感器是用来检测气体、固体、液体等物质间相互作用力的传感器。常用材料有半导体、金属及合成材料。目前常用的主要是硅压阻式力敏传感器和电容式力敏传感器。硅压力传感器优点是,灵敏度好、精度高、缺点是受温度影响大。 力敏传感器的主要应用于装备制造业工业自动化系统、机电一体化、科学测试仪器等装备制造业,主要涉及过程控制用压力、流量两大参数的检测、控制和执行。 汽车制造业 汽车发动机管理系统(EMS),涉及压力、位置、转速、加速度等各种信息进行实时、准确的检测和控制,EMS不仅可精确控制燃油供给量,以取代传统的“化油器”,而且可以控制点火提前角和总空气流量,极大提高发动机性能,通过喷油和点火的精确控制,可以降低50%污染物排放。胎压监测系统是在每一个轮枢内安装微型压力传感器来测量轮胎气压,并通过无线电发射器将信息传到驾驶员前方的监视器上,胎压太低时,发出自动报警,这样能保证安全驾驶,延长轮胎使用寿命,并达到省油目的。特别是检测轮胎气压的TPWS系统,充当汽车行业的急先锋,目前轻型汽车用TPWS更换困难,正在全力开发无线系统的TPWS系统技术;汽车安保系统,防止车辆被盗、倾斜采用二轴加速度传感器,当发生盗窃时,车辆被托起而导致车辆倾斜而报警,另一种是气囊用传感器。 家用电器和消费电子业 家用电器和消费电子业正向自动化、智能化、节能、无污染方向发展,要求力敏元件和传感器亦与该方向一致,自动化和智能化的中心就是研制由传感器和微电脑组成的控制系统。如一台空调器采用微电脑配合传感技术,可以实现压缩机的启动、停机、风扇换向等控制系统。 硅基力敏元和力传感器的应用通常涉及压力测量、差压测量、液位测量等,有关应用涉及到的测量放大电路如:同相串联差动运算放大电路、同相并联差动运算放大电路、仪用放大电路、调幅电路、调频电路等。 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:38 , Processed in 0.642958 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
