一个简单的仪用放大器调了两天未果,datasheet看了不下十遍,实在看不出啥问题,请大神指教,看问题; Max4194内部电路(图1): 其中rg接增益控制电阻,vout表达式如上, 这是我的电路(图2),要用在发射线圈上的小信号采集,需要高共模抑制比,所以选用一级10倍放大,后街低通有源滤波器,后又接两级高增益放大,max4197固定增益为100,双电源供电正负3v,ref接地,输入用的信号发生器,0vdc偏置,正弦输入。 可问题是,从第一级开始就不好使,R1=5.6k时,正常增益为10,可当输入vpp200mv,1K时波形就失真,上下都削顶,底部失真更多(-2.8v~+3.8v);输入信号幅值再减小,输出直接没有波形了。降低频率至100hz左右,信号又出现,不过基本已成方波(-2.8v~+3.8v)。 怀疑增益太大,于是我拿掉Rg,理论增益为1,基本没有差别,只有在输入200mv,2kh左右才有失真信号(上下削顶),而且输出-2.8v~+3.8v~~~怎么可能这么大啊?? 怀疑差分输入有问题,干脆直接将反向输入端接地,这样vin+ - vin- =vin+,实验结果基本与以上没有差别啊啊~~~ 这让我直接怀疑芯片出了问题,于是换了块片子,依旧如此,简直unbelieveable啊,不会是整批芯片全坏了吧。 难道是后级电路对前级有影响?我断开了输出和后级的连接,再实验还是一样的现状 差分输入放大差模信号没有问题吧?用信号发生器做信号源有什么问题么?双电源供电ref接地没错的吧,第一级放大就不好使后面根本没法调啊有木有,实在想不出哪里有问题了,请大神指教 |
3个回答
图二由于网络原因没显示出来
暑假即将来临,想学习FPGA的同学们,可以利用暑假期间好好学习下FPGA,我们现在有款初学者的FPGA开发板利器,现在购买还有配套书籍赠送哦:
入门FPGA开发板: https://item.taobao.com/item.htm ... &id=35911884243 赠送完全配套书籍: https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=540865636294 有一定基础的同学,可以看下高端的开发板: https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=520588767908 如果以上两款依然满足不了您的需求,更可以看下更高端的开发板: https://item.taobao.com/item.htm ... &id=39939126777 有任何问题,欢迎旺旺 QQ来咨询哦! |
楼主是仿真呢还是实际电路?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-2 21:25 , Processed in 0.636349 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
