哈哈,楼主标题开了个玩笑。今天是想和大家分享一下怎么爱护汽车电池的O(∩_∩)O~~,绝对不是教大家毁掉汽车电池!!(╯‵□′)╯︵┻━┻ 楼主要警示大家,以下五件事会分分钟毁掉你的汽车电池哟。
1.点烟器熄火时仍充电 基本上所有车都有点烟器这么个装备,用于方便车主吸烟时点烟的火源。而点烟器是通过电源来实现其点烟的效果,是汽车很重要的一个电源输出接口。很多车主为 了提高汽车使用的方便性和舒适性,常利用这个电源接口外接很多设备,如GPS、行车记录仪、空气净化器等,这些设备依靠点烟器供电进行工作。额外的用电设 备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,如果不拔掉外接设备就会消耗蓄电池电量,损耗蓄电池。一般使用的是免维护铅蓄电池,普遍使用寿命在3年左右。不过如果使用得当,一块蓄电池的使用寿命甚至可以延长到5至6年,当然如果使用不当,蓄电池很有可能用不了3年就已毁 坏。之所以有如此大的差异和车主的日常用车习惯有很大的关系。 2.熄火前不关闭多媒体或空调 有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭,当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高。尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗。 3.熄火后长时间用电 在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。 4.长时间或频繁打火 每次启动发动机时,打火时间不宜超过3秒钟,若第一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火。 否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗。 5.熄火后不拔出外接设备 现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备加大了蓄电池的负担。 蓄电池的日常养护 车辆长期停放不用时要将蓄电池的电瓶卡扣摘掉。不及时清楚会产生漏电,影响蓄电池性能。利用浇热水的方式可以有效**腐蚀物,**后最好在桩头上抹上黄油,防止腐蚀。 蓄电池更换只要注意:很多车主认为更换蓄电池很简单,自己就能换,但维修技师并不建议车主动手更换汽车蓄电池。因为更换过程需要切断车辆电源,车辆的时钟 需要进行重新设置,有些车型还需要对天窗开关及玻璃升降开关进行初始化;对于一些高端车型,还需借助电脑对车辆的行车电脑进行重新设定。 所以大家要注意了哟,不要用楼主教的方法毁掉了汽车电池。 |
请教楼主,自己想开个BYD电动汽车配件维修店,有啥好意见吗
我觉得可行 现在BYD还是买的挺好的 不过你需要有进货渠道 然后懂配件 刚开始的时候应该挺难的 想开的话最好是先有点销售路子 你可以先到修理厂去问问情况 |
河神大人 发表于 2016-1-6 17:51 谢谢您的回复。这行业也是垄断的,只有去做技术加销售,如果只技术不一定有人会给你做 |
是的 技术也是要有的 层主如果真开店了 希望层主生意兴隆啊
是可以并联,但是好电池和坏电池并在一起的,旧电池会影响新电池的。 新电池的寿命会减短。 |
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:43 , Processed in 0.907300 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
