` 刚刚入手4412学习开发板,按照手册烧写系统,记录一下。。。 硬件平台 1)使用串口线连接开发板串口(精英版是靠近网口的串口 CON3)到 PC 机串口 2)使用 OTG线,将开发板 OTG接口和 PC 的 USB接口相连。 3)连接电源,屏幕等 软件平台 打开串口工具(超级终端或者其它串口助手),设置默认波特率为 115200 烧写步骤 1)将 Android4.0.3 文件系统和核心板配套的四个镜像“ramdisk-uboot.img”、 “system.img”、“u-boot-iTOP-4412.bin”、“zImage”拷贝到 “USB_fastboot_tool”-->“platform-tools”文件夹下面。
打开超级终端,然后上电启动开发板,按“回车”,进入 Uboot 模式,不明白 uboot 模式可以参考“2.3 uboot 模式和文件系统模式”。如下图所示,进入 uboot 模式。
创建 eMMC 分区并格式化。如果原来已经做过此步骤,则可以跳过,不必每次烧写 前都分区和格式化。在超级终端中,输入下面分区和格式化命令。 如下图所示,输入分区命令“fdisk -c 0”。
如下图所示,输入命令“fatformat mmc 0:1”。
如下图所示,输入命令“ext3format mmc 0:2”。
如下图所示,输入命令“ext3format mmc 0:3”。
如下图所示,输入命令“ext3format mmc 0:4”。
如下图所示,在超级终端中,输入命令“fastboot”
如下图所示,检查一下 PC 是否识别了设备,需要用 OTG线将开发板 OTG接口和 PC 的 USB接口相连。
在 PC 机上运行“USB_fastboot_tool”-->“platform-tools”文件夹中的文件 “cmd.exe”(cmd.exe 可执行文件是 Windows自带的命令行工具,光盘里面的是 Win7 下 的,如果提示版本不兼容,请使用你自己系统里面的 cmd.exe 工具,具体可以参考 3.6.2.1 cmd.exe 程序),如下图所示。
在 Windows命令行中,输入下面的命令: 如下图所示,输入烧写 uboot 命令 “fastboot.exe flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin”
如下图所示,输入烧写 zImage 内核命令“fastboot.exe flash kernel zImage” |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 2.170390 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
