扫一扫,分享给好友
各位大侠,小弟最近在使用ax5051射频芯片进行收发通讯,目前遇到下面两个问题:
1、接受每次开机接收数据的时候都要重新软件复位才行,不知道是什么原因。 2、在发送完转化接收的时候前面两包数据会丢失,收不到数据,不知道什么原因造成的,有大神是否愿意指导,如果方便也可以进行合作形式。谢谢!! 代码如下: #include #include #include #include #include #include #include "../COMMON/uart.h" //#include "../COMMON/adc_example.h" /*********定义AX5051PWRMODE寄存器各种模式*****************/ #define POWERDOWN 0 #define VREGON 4 #define STANDBY 5 #define SYNTHRX 8 #define FULLRX 9 #define SYNTHTX 0X0C #define FULLTX 0X0D #define ADC_BUFFER_SIZE 40 #define TX_PREAMBLE 29 /*************定义DMA相关的参数*************/ struct DMA_descriptor{ void __xdata *bufaddr; uint16_t buflen; uint16_t actlen; struct DMA_descriptor __xdata *bdaddr; }; volatile __bit dmaflag; uint8_t __xdata adcbuffer[ADC_BUFFER_SIZE];//定义ADC采样的数据存放数组 static __xdata struct DMA_descriptor dma_bd_adc; //void start_DMA1 (struct DMA_descriptor * descriptor); static __xdata struct DMA_descriptor dma_bd_adc; uint8_t tx_count=0; uint8_t chushi_tx_count=0; static __autodata enum { axirq_idle, axirq_hdlctxidle, axirq_hdlctxpreamble, axirq_txsync, axirq_hdlctxpacket, axirq_hdlctxcrc, axirq_hdlctxpostamble, axirq_hdlcrxidle, axirq_hdlcrxpacket, axirq_hdlcrxend, axirq_wait } axirq_state; //***********接收-发送模切换*************** static __autodata enum { tx_queue, //准备启动发送 txrx_working, //正在发送或接收过程中 rx_queue, } txrx_state; //准备启动接收 uint8_t timercount=0; uint8_t timerbiaozhi=0; static int8_t __autodata axirq_count; uint8_t __xdata axirq_packet_tx[47]={0x00}; uint8_t axirq_packet_R[47]={0}; const uint8_t __code axradio_phy_preamble_txsynclen = 3; const uint8_t __code axradio_phy_preamble_txsync[4] = { 0x55, 0x66, 0xaa, 0xcc }; const uint8_t __code axradio_phy_postamblelen = 5; const uint8_t __code axradio_phy_postamble[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff }; uint8_t __autodata F; /*********选择AX5051PWRMODE寄存器各种模式*****************/ void AX5051_powermode(uint8_t mode) { AX5051_PWRMODE = (mode&0xFF); } /**********延时函数*******/ void delay_1(uint32_t t) { while(t--); } /*********radio初始化*******************/ //#include "radiodefs.h" __reentrantb uint8_t radio_reset_1(void) __reentrant { //uint8_t i; RADIOFDATAADDR0 = 0x005 & 0xFF; RADIOFDATAADDR1 = 0x0000; RADIOFSTATADDR0 = 0x004 & 0xFF; RADIOFSTATADDR1 = 0x0000 ; return 1; } //******************************/ /***********AX8052单片机初始化配置**************/ void ax8052_set_registers(void) { GPIOENABLE = 0x00; //0000 0000 保持当前状态 DIRA = 0x00; //0000 0000 DIRB = 0x00; //0000 0000 DIRC = 0x00; //0000 0000 DIRR = 0x15; //0001 0101 PORTA = 0x00; //0000 0000 PORTB = 0x00; //0000 0000 PORTC = 0x00; //0000 0000 PORTR = 0xCB; //1100 1011 ANALOGA = 0x03; //0000 0011 PA0、PA1外接晶振 PALTA = 0x00; //0000 0000 不使能T0OUT、OC1、OC0、T1OUT、COMPO0、U1TX、T2OUT、COMPO1 PALTB = 0x00; //0000 0000 不使能U1TX、OC1、T2OUT、OC0、U0TX、T1OUT PALTC = 0x00; //0000 0000 不使能T0OUT、COMPO1、U0TX、COMPO0、COMPO1 PINSEL = 0x00; //0000 0000 RADIOMUX = 0x4f; //0000 0111 PR0被OFF,IQO为PR5口,无线晶振源PC4口,PR0、PR2、PR3、PR4为射频的SPI端口 手册是错误的 RADIOACC = 0x00; //0000 0000 射频数据通道宽度为8bit,地址通道宽度为7bit,当前通道读,RC空闲 INTCHGA = 0x00; //0000 0000 端口中断控制 INTCHGB = 0x00; //0000 0000 端口中断控制 INTCHGC = 0x00; //0000 0000 端口中断控制 FRCOSCCONFIG = 0x08; //0000 1000 快速晶振源,晶振×2 FRCOSCKFILT = 0x00; //0000 0000 FRCOSCREF = 0x00; //0000 0000 LPOSCCONFIG = 0x41; //0100 0001 低功耗晶振源为FRCOSC,并×2,晶振为10.24KHz LPOSCKFILT = 0x00; //0000 0000 LPOSCREF = 0x00; //0000 0000 WDTCFG = 0x00; //0000 0000 CLKCON = 0x00; //0000 0000 系统时钟源为FRCOSC,分频÷1,周期OFF EXTIRQ = 0x00; //0000 0000 外部中断0,PB0,高电平有效,外部中断1,高电平有效,PB3引脚 GPIOENABLE = 0x01; //0000 0000 } void ax8052_setup(void) { DPS = 0x00; //0000 0000 数据指针为DPTR0 PCON = 0x0C; //0000 1100 无待机模式, IP = 0x00; //0000 0000 各个中断无优先级别 EIP = 0x00; //0000 0000 各个中断无优先级别 E2IP = 0x00; //0000 0000 各个中断无优先级别 LPXOSCGM = 0x00; //0000 0000 电容配置 } /*************************AX5051相关参数初始化配置****************/ void AX5051_INIT(void) { AX5051_XTALOSC = 0x03; //0000 0011 表示晶振跨导为4ms AX5051_IFMODE = 0x00; //0000 0000 必须设置为0000 AX5051_PINCFG1 = 0xf1; //1111 0001 SYSCLK静态输出为高电平,IRQ为输入 AX5051_PINCFG2 = 0xC0; //1100 0000 IRQI高电平中断,IRQE含中断信号,TST_PINS必须为11 AX5051_MODULATION = 0x04; //0000 0100 采用PSK调制模式 AX5051_ENCODING = 0x02; //0000 0010 不翻转数据,使能差分的编码/解码数据,不使能扰频器/解码器,不使能曼切斯特编码/解码 AX5051_FRAMING = 0x76; //0111 0110 不中断当前HDLC包,用RAW帧匹配模式,帧长为32位,接收查询帧/HDLC标志 AX5051_FREQ3 = 0x26; //0010 0110 载波频率915MHz,外接晶振24MHz AX5051_FREQ2 = 0x20; //0010 0000 载波频率915MHz,外接晶振24MHz AX5051_FREQ1 = 0x00; //0000 0000 载波频率915MHz,外接晶振24MHz AX5051_FREQ0 = 0x01; //0000 0001 载波频率915MHz,外接晶振24MHz 最低位为1 AX5051_PLLLOOP = 0x05; //0000 0101 标准带宽50KHz,启动时间50us,发送/接收开关时间30us AX5051_PLLRNGCLK = 0x03; //0000 0011 没找到对应的寄存器 AX5051_MODMISC = 0x03; //0000 0011 发送自动使能 AX5051_XTALCAP = 0x25; //0010 0101 晶振电容20pF AX5051_PLLVCOI = 0x01; //0000 0001 VOC_I必须为001 AX5051_RFMISC = 0xB0; //1011 0000 没找到对应的寄存器 AX5051_REF = 0x23; //0010 0011 主模式参考电流,低功耗必须设置为0x25 AX5051_RXMISC = 0x35; //0011 0101 必须设置为0011 0101 AX5051_IFFREQHI = 0x15; //0001 0101 设置IF频率 AX5051_IFFREQLO = 0xD8; //1101 1000 设置IF频率 AX5051_PHASEGAIN = 0x03; //0000 0011 PSK模式相位跟踪循环为3 AX5051_FREQGAIN = 0x06; //0000 0110 PSK模式频率跟踪循环为6 AX5051_FREQGAIN2 = 0x06; //0000 0110 PSK模式频率跟踪循环为6 AX5051_AMPLGAIN = 0x06; //0000 0110 PSK模式振幅跟踪循环为6 AX5051_AGCATTACK = 0x14; //0001 0100 设置AGC增益减低速度为62500dB/s AX5051_AGCDECAY = 0x11; //0001 0001 设置AGC增益加低速度为6250dB/s } /**************AX5051发送相关参数初始化配置***************/ void AX5051_TX_INIT(void) { AX5051_RFMISC = 0x80; AX5051_FSKDEV2 = 0x00; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_FSKDEV1 = 0x00; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_FSKDEV0 = 0x00; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_TXPWR = 0x0F; //0000 1111 发送输出功率 AX5051_TXRATEHI = 0x02; //0000 0010 设定发送比特率250kbit/s,外接晶振24MHz AX5051_TXRATEMID = 0xAA; //1010 1010 设定发送比特率250kbit/s,外接晶振24MHz AX5051_TXRATELO = 0xAB; //1010 1011 设定发送比特率250kbit/s,外接晶振24MHz } /******************AX5051接收相关参数初始化配置*****************/ void AX5051_RX_INIT(void) { AX5051_FSKDEV2 = 0x66; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_FSKDEV1 = 0x66; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_FSKDEV0 = 0x02; //0000 0000 设置PSK频率偏移,h=0,所以为0 AX5051_ADCMISC = 0x01; //0000 0001 没找到对应的寄存器 AX5051_AGCTARGET = 0x0E; //0000 1110 没找到对应的寄存器 AX5051_AGCCOUNTER = 0x00; //0000 0000 接收信号长度RSSI1=38 AX5051_CICDECLO = 0x0F; //0000 1111 设置数字通道宽度为15 AX5051_DATARATEHI = 0x19; //0001 1001 设置数据速率为6554 AX5051_DATARATELO = 0x9A; //1001 1010 设置数据速率为6554 AX5051_TMGGAINHI = 0x00; //0000 0000 接收时间复位进取设置为205 AX5051_TMGGAINLO = 0xCD; //1100 1101 接收时间复位进取设置为205 AX5051_CRCINIT3 = 0x55; //0101 0101 设置CRC计算结果复位 AX5051_CRCINIT2 = 0x66; //0110 0110 设置CRC计算结果复位 AX5051_CRCINIT1 = 0xAA; //1010 1010 设置CRC计算结果复位 AX5051_CRCINIT0 = 0xCC; //1100 1100 设置CRC计算结果复位1432791756 } /*******************PLLRANGING自动校正**************/ uint8_t ax5051_pllrange_1(uint8_t range) { uint8_t __autodata r, rcount = 10; AX5051_PLLRANGING = (0x10 | (range & 0x0f)); // start value typical 0x08 do { delay_1(2000); r = AX5051_PLLRANGING; if (!(r & 0x10)) break; } while (--rcount); r &= 0x3F; return r; } /*******发送头帧*************/ void set_ax5051_TX(void) __reentrant // initializes the TX process { AX5051_powermode(FULLTX); // REF=ON, OSC=ON, Synthesizer and tx running delay_1(500); //AX5051_FIFOCONTROL = 0x03; // prepare for preamble sending. Do not before RX direction is set AX5051_FIFOCONTROL2 = 0x80; // AX5051_FIFOCONTROL2=0x80 clear FIFO AX5051_FIFODATA = 0xFF; AX5051_FIFODATA = 0xFF; AX5051_FIFODATA = 0xFF; AX5051_FIFODATA = 0xFF; axirq_count = TX_PREAMBLE; axirq_state=axirq_hdlctxpreamble; // start sending preambles // txrx_state=tx_queue; AX5051_IRQMASK = 0x02; //AX5051_IRQMASK=0x01 interrupt when fifo not full PORTR |=0x20;//enable RIRQ EA=1; IE |= 0x10; // enable AX5051 IRQ return; } /***************接收函数************/ void set_ax5051_RX(void) __reentrant // initializes the RX process { AX5051_powermode(FULLRX); delay_1(500); axirq_state=axirq_hdlcrxidle; // start to search a delimiter, the preamble is done by the AX5051 !!! F =AX5051_FIFODATA; F = AX5051_FIFODATA; F = AX5051_FIFODATA; F = AX5051_FIFODATA; AX5051_IRQMASK = 0x01; PORTR |=0x20;//enable RIRQ EA=1; IE |= 0x10; // enable AX5051 IRQ return; } // end set_ax5051_RX /*******************DMA地址指向及通道置位****************/ void start_DMA1 (struct DMA_descriptor * descriptor){ DMA1ADDR = (uint16_t) descriptor; DMA1CONFIG |= 0x80; } /***************ADC初始化设置******************/ void adc_init(void){ ADCCLKSRC =0x36; ADCCH0CONFIG = 0xD9; ADCTUNE0 = 0x01; ADCTUNE1 = 0x06; ADCTUNE2 = 0x00; ADCCONV = 0x07; DMA1CONFIG = 0x14; PCON = 0x44; LPXOSCGM = 0x8a; LPOSCCONFIG = 0x41; FRCOSCCONFIG = 0x08; //GPIOENABLE = 0x01; dmaflag = 0; dma_bd_adc.bufaddr = adcbuffer; dma_bd_adc.buflen = sizeof(adcbuffer) | 0x8000; dma_bd_adc.actlen = sizeof(adcbuffer) | 0x8000; dma_bd_adc.bdaddr = (struct DMA_descriptor __xdata *)0xffff; EIE_7 = 1; start_DMA1 (&dma_bd_adc); } /**********************ADC函数体******************/ uint32_t adc_work(void) { uint32_t vddio; uint16_t i; if (dmaflag) { vddio = 0; for (i=0; i { axirq_packet_tx[i+5] = adcbuffer; } dmaflag= 0; return vddio;// 1; } return 0; } /****************DMA中断函数*****************/ void dma_irq(void) __interrupt INT_DMA { EIE_7 = 0; DMA1CONFIG; dmaflag = 1; } //1s定义原理 定时器计数1个数的时间 64/(24000000) 64分频 void timer_init(void) { DIRC = 0x07; //DIRA |= 0x03; ANALOGA |= 0x03; T2CLKSRC = 0x3a;//0xB6; T2MODE = 0x44;//0x43 //T0CNT=0X0080; T2PERIOD =0X001;//0x3D09;//0x7a12;// //0xFFFF;////0xF424; // T0STATUS = 0x40; T2CNT=0X0BDa; PCON = 0x44; LPXOSCGM = 0x8a; // LPOSCCONFIG = 0x41; FRCOSCCONFIG = 0x33; DPS =0; //EA=1; //EIE_2 = 1; LPXOSCGM = 0x88; GPIOENABLE = 0x03; } //***********定时器中断********************** void timer_irq(void) __interrupt INT_TIMER2 { PORTC_1=!PORTC_1; timercount++; EIE_2 = 0; if(timercount==6)//6是1ms T2CNT=0X0BDa { timerbiaozhi=1; timercount=0; // PORTC_1 =1; } T2CNT=0X0BDa; T2STATUS; EIE_2 = 1; } /**********主函数****************/ void main(void) { // uint16_t u; AX5051_powermode(STANDBY); ax8052_set_registers(); ax8052_setup(); flash_apply_calibration(); uart0_trx_int(); adc_init(); timer_init(); radio_reset_1(); delay_1(720000); AX5051_INIT(); AX5051_TX_INIT(); AX5051_RX_INIT(); AX5051_powermode(SYNTHTX); AX5051_PLLRANGING=ax5051_pllrange_1(0x08);//设置pllranging选择VCO axirq_state=axirq_hdlctxidle;//axirq_hdlcrxend;//接收初始流程 //axirq_state=axirq_hdlctxpreamble;//发送初始流程 txrx_state=tx_queue; //txrx_state=rx_queue; EA=1; EIE_2 = 1; while(1) { if(timerbiaozhi==1) { timerbiaozhi=0; /*****************发送*********************/ if(txrx_state==tx_queue) { // AX5051_powermode(SYNTHTX); AX5051_TX_INIT(); EA=1; EIE_7=1; start_DMA1 (&dma_bd_adc); adc_work(); txrx_state=txrx_working; axirq_packet_tx[0]=0x2d; axirq_packet_tx[1]=0x33; axirq_packet_tx[2]=0x34; axirq_packet_tx[3]=0x00; axirq_packet_tx[4]=0x01; axirq_packet_tx[43]=chushi_tx_count; axirq_packet_tx[44]=tx_count++; axirq_packet_tx[45]=0xbb; axirq_packet_tx[46]=0xcc; delay_1(60000); AX5051_powermode(SYNTHTX); delay_1(60); set_ax5051_TX(); } /***************接收****************/ else if(txrx_state==rx_queue) { AX5051_RX_INIT(); AX5051_powermode(SYNTHRX); txrx_state=txrx_working; // rxdelaytimer=0; delay_1(60); set_ax5051_RX(); } } } } /**********************AX5051发送接收中断********************/ __interruptb(INT_RADIO) void axradio_isr(void) __interrupt(INT_RADIO) { register uint16_t w; register uint8_t d; PORTC_0=0; //**************发送流程******************** switch (axirq_state) { case axirq_idle: default: AX5051_IRQMASK = 0x00; axirq_state = axirq_idle; return; case axirq_hdlctxidle: AX5051_IRQMASK = 0x00; AX5051_powermode(SYNTHTX); break; /***********发送中断********************/ case axirq_hdlctxpreamble: AX5051_FIFODATA = 0xFF; axirq_count--; if (axirq_count >= 0) { return; } axirq_state = axirq_txsync; axirq_count = axradio_phy_preamble_txsynclen; return; case axirq_txsync: AX5051_FIFODATA = axradio_phy_preamble_txsync[axirq_count--]; if (axirq_count >= 0) return; axirq_state = axirq_hdlctxpacket; axirq_count = 0; return; case axirq_hdlctxpacket: AX5051_FIFODATA = axirq_packet_tx[axirq_count++]; if (axirq_count < 47) return; axirq_state = axirq_hdlctxpostamble; axirq_count = axradio_phy_postamblelen; //AX5051_FIFOCONTROL = AX5051_HDLCCMD_RAWCLRCRC; return; case axirq_hdlctxpostamble: AX5051_FIFODATA = axradio_phy_postamble[axirq_count--]; if (axirq_count >= 0) return; AX5051_IRQMASK = 0x00; //delay_1(3000); if(chushi_tx_count<30) { chushi_tx_count++; txrx_state=tx_queue; } else { chushi_tx_count=0; txrx_state=rx_queue; } //txrx_state=tx_queue; //axradio_transmitrampdown(); // AX5051_powermode(SYNTHTX); axirq_state = axirq_hdlctxidle; // timerbiaozhi=0; IE_4=0; PORTC_0=1; // disable AX5051 IRQ return; //**************接收流程******************** /*****************接收中断********************/ case axirq_hdlcrxidle: if (!(AX5051_FRAMING&0X80)) { w=AX5051_FIFODATA; return; } axirq_state = axirq_hdlcrxpacket; hdlcnewrxbuf: axirq_count = 0; return; case axirq_hdlcrxpacket: d = AX5051_FIFODATA; if (axirq_count < 47) { axirq_packet_R[axirq_count] = d; //write data into packet //uart0_tx(d); axirq_count++; return; } uart0_tx(axirq_packet_R[44]); axirq_state = axirq_hdlcrxend; //txrx_state=rx_queue; return; case axirq_hdlcrxend: AX5051_powermode(SYNTHRX); AX5051_IRQMASK = 0x00; //delay_1(3000); if((axirq_packet_R[43]==0x1d)||(axirq_packet_R[43]==0x1e)) { delay_1(300000); txrx_state=tx_queue; } else txrx_state=rx_queue; IE_4=0; break; } // end switch } 运行结果如下: 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 没有00 和 01 |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-22 03:24 , Processed in 0.649054 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
