扫一扫,分享给好友
各位好:问题:子vi 的调用问题。
我现在做了一些labview的 子vi 模块。每个模块都有自己相应的功能。 现在我想用一个主界面调用我的子vi。前面板有三个按键,分别对应了三个 子vi 的调 用。功能:单独调用独立运行每个模块,调用前先检查是否存在实例,若存在则不再调用, 不存在则调用。 困惑:我希望在主界面上用事件结构去调用子vi,但是我每次点击都会运行一次子vi, 我希望每次点击都会检查电脑中是否存在 子vi 在运行着,如果有的话就不再调用 子vi,如 果没有再调用 子vi。而且每个模块都是可以独立调用的(前面板有三个按钮),也就是每个 子vi 的运行都是独立的,但是用事件结构的话每次都是运行完一个模块之后再去独立运行下 一个模块。 问题:我该从哪方面下手,是不是该用些高级的程序结构去实现?怎样才能随心所欲的 控制 子vi 调用问题? 以往都是编一个模块就没了,现在模块多了想实现大框架的一些编程。
17个回答
给个参考程序,跟sushu的类似,多了给控件赋值的功能,并且不是隐藏调用的程序。
补充内容 (2015-12-28 10:54): 这个程序还有个错误(被我不小心改错了),给控件赋值的for循环中的vi引用换成移位寄存器,或者这个引用不通过for循环中输出,直接从输入的地方连到后面。 这是因为如果控件输入数组为空数组的话,for循环不执行,如图程序传出去的就会是空引用。
最佳答案
自己顶一下,怎么没人给点建议呢?
你这个试试动态调用
如果你会动态调用问题1就不是问题,困惑也就不是困惑了
楼主参考一下。
我该如何才能检测到:是否有子vi在运行着了,如果有的话我就不打开子vi了。如果没有才打开。
以前做的都是算法模块上的后台的东西,在前端和程序控制方面没做过,所以那程序我只能看个大概,有些地方都没有看懂 |
这个程序还有个错误(被我不小心改错了),给控件赋值的for循环中的vi引用换成移位寄存器,或者这个引用不通过for循环中输出,直接从输入的地方连到后面。 这是因为如果控件输入数组为空数组的话,for循环不执行,如图程序传出去的就会是空引用。 |
谢谢楼主分享好东西
谢谢分析。正在搞框架,抓狂中。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 1.109222 second(s), Total 109, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7382
