扫一扫,分享给好友
zhuimengren2034 发表于 2015-12-22 19:19 程序量不大或麻烦的话,串口读和写不建议你用子程序。毕竟你也是刚学。子程序调用,也有好多规定的。 先默认串口1吧,以后慢慢提高。
最佳答案
没太明白,直接将串口设置为默认对应串口,就可以了?
大哥,你是天才!! 设置为默认值后果然不报错了,我一会来编译exe文件看看, 如果exe也不报错,就把分全部给你。 |
如果是那样的话,设置当前串口号为默认值,就是了
既然生成exe程序了,就要方便用户使用。如果每个程序都默认串口1,肯定行不通。应该单独做一个串口号选择的子程序,选择好串口号后,保存到配置文件中。以后每次程序运行,先读取配置文件,加载保存的串口号,再执行主程序。这样只需要设置一次,就行了。以后想换串口再设置一次就行,多方便。 |
风之追逐 发表于 2015-12-22 18:35 多谢指点啊,新手,到目前生成exe还没有搞定,我把串口写和读都使用了子vi ,结果生成的exe程序好像是只包含启动vi ,子vi没有跟进执行,在网上查了好多资料,把子vi包含进来也不行, 嘿嘿, 一会吃饭了再试下看看。因为程序会在不同的电脑上执行,而且每台电脑的配置都是一样的,所以每个程序都默认串口1在这个单独的小应用中觉得应当可以吧 ... |
确实,用子vi编译exe一直出错,准备全部重新来写过,谢谢你啊 |
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:48 , Processed in 0.745660 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10891
