扫一扫,分享给好友
求助,如何保证我支路1的装置只检测本支路故障,支路2发生故障的情况下,不会影响我支路1的检测?急求急求。本人的毕业课题就是这方面的,各位大神如能解答,就是我亲爹啊。
16个回答
隔离。。。考虑
隔离试过了,可以起到一定效果,可是体积较大,而且不一定所有负载都可行。我做的装置电路板才8x8x2cm大小,希望从电压、电流或者其他方面上加以区分 |
就好像支路1是给我家供电,支路2是隔壁家,我给我家安装的装置只要保证我家的故障能监测出来,隔壁家的发生故障我的装置是不能报警的。 |
laodagaosi 发表于 2015-12-22 14:39 从支路2考虑解决比从支路1容易 |
的确是。可是国标里面就要求我们的装置仅仅在支路1,支路2是不接装置的。就是避免支路2的影响引起的误动作 |
你想检测什么故障 根据不同的故障 设置不同的电路
每家进户都有空开 !
我检测的是电弧故障,通过采集进线的电压来判别的。而支路2的故障电压就容易串到支路1来,导致我的装置误报警 |
是,可是空开只能对过流、漏电起保护作用,我检测的是电弧故障,是通过检测进线电压检测的。所以就得考虑一下如何避免误报警的问题了 |
你想检测是家里的电弧故障还是整个线路的? 要是仅仅检测线路1之内的用电器产生的电弧故障,那就需要在入户线上加个浪涌抑制器了。 |
是的,我检测的是家里的,即支路1的故障 。 浪涌信号和我的电弧故障信号不同吧,估计防止不了我的电弧故障信号串过来。 |
在支路2里把电弧吸收掉或隔离不就好了,支路1只做检测。在支路2里装个压敏电阻、TVS、空开等。
楼主 时隔两年 拟解决了吗,怎么解决的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:49 , Processed in 1.011500 second(s), Total 108, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
835
