` 注:本项目原发于 Instructables ,原作者创客tesandbolt。这是我的第一个Instructables项目,通过使用Intel Edison开发板(当然树莓派等开发板一样可以完成这个任务)和Instagram的API,我打造了一个物理的Instagram提醒盒。我对这个提醒盒的外形进行了精心的设计,这样也总算没有辜负Instagram的文艺气息,摆在家中当装饰是再好不过了。 我给这项目起名为one-hundred-thousand(一-百-千),它能够实时追踪你的Instagram粉丝数量,并且通过一个步进电机的转动带动指针指向相应的位置。我设置的Instagram粉丝数量的范围是0~100000,相信我们大部分人都没法获得这么多粉丝。另外,这个提醒盒上面还有两个LED,当你粉丝增加或减少时它们会发光提醒。要知道,粉丝减少提醒可是连Instagram官方都没有的通知功能! 所需材料:
另外,以下内容所涉及到的我设计的外形和程序都可以在我的GitHub上下载。 第一步:外形设计和激光切割我的盒子设计尺寸为25cm x 25cmx10cm,使用的是最大切割区域为43.18cm x 73.66cm的Trotec Speedy 300激光切割机加工的。如果你觉得设计外形比较麻烦,可以直接下载我的设计。 经过一番精打细算之后,我使用了93.12cm常的胶合板,下图是加工好的部分零件。 第二步:组装盒子将加工的各个部件按照设计组装起来即可,如果激光钻的孔不合适,可以再加工一下。 首先将两条经过适当的激光加工蚀刻制作的胶合板连接到一起。 然后安装前后板比较大小。 第三步:安装提醒灯首先制作提醒灯。将带有一红一绿两个提醒灯的Grove LED板固定到一小块胶合板上。 然后在正面面板上用胶粘上一块半透明的丙烯酸塑料板用作通知灯提醒窗。 接下来将LED板固定到半透明窗口后方。 第四步:安装外接电源接口(可选)这一步是可选的,增加外接电源接口可以让设备能够获得持续可靠的电源供应。制作过程也很简单,在通知盒后盖上钻孔,将电源头引出即可。 外部则采用适配器连接供电。 第五步:整体安装将用于垫高和固定Edison板和电机驱动板的螺帽用胶固定在切割好的胶合板上。 安装Edison和步进电机驱动板。 中心的可转动部件。 将步进电机和刚才做好的板全部安装到通知盒的前面板上,接线(接线方式和代码匹配,也可自定义) 第六步:上传代码并完成 首先你当然需要现在Instagram的开发者平台申请API并创建APP(免费的),然后并根据你得到的API信息对我所提供的代码进行修改。 然后将代码上传到Intel Edison开发板中,确保Edison和网络的正常连接。然后就等着粉丝一点一点涨起来吧。 ` ![]() |
3 个讨论
GMT+8, 2024-8-12 09:25 , Processed in 0.605158 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
