电子发烧友论坛|
资料链接地址:
维基使用手册:[url=]http://wiki.friendlyARM.com/wiki/index.php/NanoPi_2/zh[/url] 阿里云(7G):[url=]http://112.124.9.243/dvdfiles/NanoPi2[/url] 源代码(3.9G):[url=]https://github.com/friendlyarm[/url] 官方网址:[url=]http://nanopi.io[/url] 淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.0JXLF1&id=523892925922&ns=1&abbucket=2#detail Debian系统的使用连接无线网络 在Debian的图形界面上,点击右下角的网络图标,程序会自动搜索到附近的WiFi热点,找到你需要连接的热点,点击旁边的Properties按钮,输入WiFi密码后保存退出,再点击Connect按钮即可。 以下内容仅适用于祼板运行的用户(使用 -wifiap.img 后辍的固件)系统默认处于无线热点模式,因此无法搜索和连接到无线路由器,需要先退出无线执点模式才可以,请按照如下步骤操作: 第一步:我们先把要连接的无线路由器配置好,方法如下: ifconfig -a使用ssh连接NanoPi2,输入以下命令查询一下WiFi的网络接口,wlan开头的就是WiFi: 默认情况下是wlan0,你需要在/etc/network/interfaces.d/目录下新建一个与网络接口同名的配置文件 ,以wlan0为例,用vi命令新建以下文件: vi /etc/network/interfaces.d/wlan0wlan0文件的内容如下: auto loiface lo inet loopbackauto wlan0iface wlan0 inet dhcpwpa-driver wextwpa-ssid YourWiFiESSIDwpa-ap-scan 1 wpa-proto RSNwpa-pairwise CCMPwpa-group CCMPwpa-key-mgmt WPA-PSKwpa-psk YourWiFiPassword其中,YourWiFiESSID和YourWiFiPassword请替换成你要连接的无线AP名称和密码。 su turn-wifi-into-apmode no最后一步,使用以下命令退出无线热点模式,需要使用root用户操作,turn-wifi-into-apmode在执行后会重启设备,重启后,会根据上面的配置,自动连接WIFI: 配置Wi-Fi无线热点 可以通过以下命令,将Wi-Fi切换至无线热点模式: turn-wifi-into-apmode yes按提示重启即可,默认的热点名称为 nanopi2-wifiap,密码为123456789。 ssh root@192.168.8.1现在,你可以在电脑上搜索并连接nanopi2-wifiap这个无线热点,连接成功后,可以通过ssh到192.168.8.1这个地址来登录NanoPi2: 在提示输入密码时,输入预设的密码fa,即可登入。 iwconfig wlan0 power off为了保证ssh的流畅,我们用以下命令关闭wifi的省电模式: WiFi工作模式可通过以下命令查询: cat /sys/module/bcmdhd/parameters/op_mode输出为数字2则表示当前处于无线热点模式,要切换回普通的Station模式,输入如下命令: turn-wifi-into-apmode no使用蓝牙传输 点击右下角的蓝牙图标,会弹出一个操作菜单,其中, 安装Debian软件包Make discoverable菜单项是打开NanoPi2蓝牙的可发现属性,这样其他设备(例如手机)就可以搜索到NanoPi2并进行配对了; Devices... 菜单项可以打开搜索界面,主动搜索周边的蓝牙设备(注:需要这个设备先打开可发现属性); Send Files to Device...菜单项则可以通过蓝牙发送文件到已配对的指定设备上。 我们提供的是标准的Debian jessie系统,你可以使用apt-get等命令来安装软件包,如果板子是首次运行,需要先用以下命令更新软件包列表: apt-get update然后就可以安装软件包了,例如要安装ftp服务器,使用以下命令: apt-get install vsftpd如果软件包下载速度不理想,你可以编辑 /etc/apt/sources.list 更换一个更快的源服务器,这个网址[1]有一份完整的源镜像服务器列表,注意要选用一个带armhf架构的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
383个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5955 浏览 1 评论
7747 浏览 1 评论
5107 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
8663 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
25173 浏览 1 评论
5956浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:52 , Processed in 2.473289 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
