电子发烧友论坛|
要想玩好WRTnode2R,就必须搭建一个Linux开发环境。因为WRTnode2R的OpenWRT系统是Linux内核的,需要在Linux系统下搭建交叉编译环境。搭建Linux开发环境一般都是首选用虚拟机(如VMware、VBox、VPC等)安装Linux,但是在虚拟机中安装Linux系统会存在一个问题,就是时间用的越长碎片会越来越多,虚拟机文件会越来越大。直接硬盘安装linux系统又存在一些工具不能使用的问题,有两台PC机(一台Windows系统,一台linux系统)就能解决这个问题,但是基于成本考虑一般也不会配置两台PC机。那到底有没有办法两者兼得呢? 答案是肯定的,有办法可以解决,一台PC同时运行两个系统。 准备条件: - PC机一台(带Windows系统) - Ubuntu 14.04安装盘或ISO镜像(最好选择64位的) - VMware Station V7.1软件(推荐7.0以上) - VMware tools软件 - SecureCRT软件或putty等类似软件 安装VMware Station 安装步骤省略,请自行百度 软件需要授权,请自行百度解决 调整分区 将磁盘中某一分区的全部文件转移到另外一个分区,并在Windows磁盘管理器中删除这个分区,分区要求最少配置20G空间,为下一步虚拟机安装Ubuntu做准备,具体方法请自行百度 安装Ubuntu(用虚拟机安装Ubuntu到物理磁盘) 1、配置VMware虚拟机 a、打开VMware Station软件,新建虚拟机 b、选择custom自定义设置 c、选择Ubuntu 64bit d、选择网络为桥接 e、选择硬盘为物理磁盘 f、选择整块物理硬盘 g、配置ISO镜像或光驱 2、安装Ubuntu a、启动虚拟机, b、配置虚拟机BIOS 刚启动虚拟机时,将鼠标点进虚拟机工作区域,按F2修改虚拟机BIOS,将光驱设置为第一启动项 c、选择安装Ubuntu菜单 d、使用空余分区进行安装,或自行分区安装 注:具体操作请自行百度 配置Ubuntu 1、修改虚拟机启动项(也可以将虚拟机的光驱disconnect) 上一步中安装完系统后,系统会提示重启,按照提示重启(如果点击过重启没反应的,直接power off虚拟机,然后再启动虚拟机)。这时刚启动虚拟机时,记得再次修改虚拟机的启动项,将启动项修改为硬盘启动。 2、启动物理磁盘Ubuntu 虚拟机启动画面跳过之后,会发现物理磁盘会有一个开机选择系统的画面,刚安装完Ubuntu,默认启动的是Ubuntu系统。 3、修改物理磁盘系统启动项 a、打开terminal终端 b、输入sudo vi /boot/grub/grub.cfg c、修改开机时间及默认启动系统(请自行百度) d、配置Ubuntu以text方式启东 在linux /vmlinuz.....这一条的quiet splash之后添加text e、退出编辑模式,进入命令模式输入wq!保存(因为grub.cfg是只读文件,加!强制保存) 4、设置静态IP a、在Terminal中输入如下命令:
文件打开后,按i编辑,添加如下内容(具体内容因网络环境不同请自行修改)
b、重启网络,命令如下
注:如果重启网络,用ifconfig命令查看IP未改变,请重启虚拟机中Ubuntu后再试 5、安装telnet服务
6、安装VMtools
注:此方法安装的VMtools不能调整Ubuntu分辨率,也不能解决分屏问题,所以之前就设置成了text方式启动Ubuntu系统。(目前本人未找到解决方法,希望找到解决方法的朋友共享一下你的方案) 6、设置共享 设置共享的目的是为了让Ubuntu和Windows两个系统互传文件,虽然这两个系统都安装在硬盘上,但是让两者都同时操作硬盘文件,会出现卡顿等现象,故设置虚拟机共享。(目前我使用共享的方式传输文件,还没有发现卡顿的情况) a、关闭虚拟机 b、设置虚拟机共享目录 c、启动虚拟机(注意要选择操作系统为Ubuntu,因为之前已经修改了默认系统启动项) d、Ubuntu默认是加载了VM的共享的,可以使用mount命令查看一下 如果没有加载上VM的共享目录,可以使用如下命令进行加载:(如共享目录名为LinuxShare) sudo mount -t vmhgfs .host:/LinuxShare /mnt/LinuxShare 7、windows下telnet Ubuntu系统 可自己做一个启动的脚本,只要一连接就可以自动登录Ubuntu系统并加载VM的共享目录。方法省略,请自行百度。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9386 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
10182 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
9322 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
10210 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
9474 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:36 , Processed in 0.678141 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6348
