移动电源的构造原理比较简单,从核心到外围基本可以分解为:电芯(能量核心)、电路板(输出桥梁)、外壳(保护屏障),三大模块。电芯是移动电源的能量核心,目前市面上的产品大多数采用:18650电芯或锂聚合物电芯。电芯的好坏从根本生决定了一款移动电源的品质。电路板集成了管理控制芯片和升压电路,这块小板子决定了移动电源的安全性,稳定性和转换效率。移动电源的外壳除了美观装饰,更重要的是散热和保护的作用。
模块一:电芯技术哪家强? 电芯是移动电源中成本最高的组成部分,最常见的是18650电芯,和锂聚合物电芯,这两种电芯统治了锂电池行业内绝大部分的市场。 18650这几个数字,代表外表尺寸:18指电池直径18.0mm 650指电池高度65.0mm。外形就像是5号电池的放大版,不过储能接近一般5号电池的4倍,常用于笔记本电池中。这种电芯之所以被移动电源采用,一方面是技术成熟单位密度容量大,另一方面可以自由灵活组合成不同容量的电池组,想要大容量的多塞两节电池进去就搞定了。但缺点是安全性不高,极端情况下甚至有爆炸的风险。一节18650电芯容量最高可以做到3100mAh,这么算来某宝上虚标几百万毫安时的移动电源,需要至少三四百块18650并联成电池组,对于这样的技术水平小编表示可以去做电动公交车什么的了。 锂聚合物电芯,在形状上具有超薄化的特征,理论上最小厚度可达0.5mm。这也是市面上一些电源能做到几毫米厚度的重要原因。因此采用聚合物电芯的移动电源,在外观形态上也可以设计得更灵活。聚合物电池最大的安全性就是漏液,短路,导致涨包,最恶劣的情况会产生燃烧,虽说不会像18650那样有爆炸的可能性,但燃烧所带来的安全隐患同样无法忽视。 那么问题来了,两种电芯到底该选哪个呢?其实这个问题没有绝对的答案。比方说由高品质进口18650电芯组成配以精心设计的电路,这样的移动电源也是一个不错的选择。但从容量、体积和安全性等方面考虑,锂聚合物电芯有着更明显的优势,可能在以后的日子里移动电源将会逐步用聚合物电芯替代18650电芯。 模块二:电能是如何提供给手机的? 电路板算是三大模块中技术含量最高的部分了,对移动电源的实际使用效率起决定性的作用。一款移动电源,就算电芯容量再大,如果电路设计廉价导致转化率低下,也是一种“虚有其内”的存在。 控制电路可大致理解为两个部分: 1.锂电池控制管理芯片:监控整个充电过程,给电路元件提供过载好糊,同时避免不稳定的输出对手机造成伤害。 2.升压芯片:移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。 现在已经有厂商提供综合方案,把各种功能集成在一个芯片中。总之,虽然只是一块小小的电路板,却是决定了移动电源的安全性,稳定性和转换效率这些重要指标。 模块三:内外兼顾外壳也重要 解决了内部的电芯与电路板问题,接下来我们需要考虑的是如何把它们封装起来。除了考虑美观好看外,功能性的散热与保护问题也是重中之重。锂电池充电放电,电路升压转换,都有热量,而温度过高会引起锂电池不稳定,甚至燃烧爆炸。此外,挤压穿刺都会引起锂电池起火爆炸,所以,足够坚固的外壳的保护还是非常有必要的。现在市面上的移动电源外壳材质,不外乎塑料、金属两种选择。从安全性的角度出发,金属材质的外壳更利于散热,在极端情况发生时也能吸收更多的冲击。同时金属外壳在质感方面也更胜一筹,综合考虑,选择金属外壳的移动电源更为合适。
ZS6062A中文.pdf
(584.17 KB, 下载次数: 48
ZS6300_V023.pdf
(677.97 KB, 下载次数: 17
学习了。谢谢!
我也想了解一下
楼主我看了一下,这个电路图中的那个芯片是不是三合一芯片啊,升压功能、充电功能、锂电检测与显示好像是可以直接控制的,不用再加其他的器件了,是不是???
是的,拆开看这几大块看似都差不多,其实里面小小的一块芯片,就决定了移动电源的使用性能,充电效率等等 |
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:57 , Processed in 1.093016 second(s), Total 81, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
