STM32f103ZET6的芯片 利用内部AD去采集正弦波 大概20k左右的 没有只能采集到4到5个点 AD采集转换时间已经最高了 1mhz 使用单次转换与连续转换都试过 效果一样 有大神做过吗 求解 求方案
3个回答
正巧这两天我也在做380V电流检测,使用的STM32F103RC,通过电流互感器采集A,B两相电流,
电流互感器有两个感应线圈,三个抽头接到PCB。每一路都进行了半波整流,因为副半周我的电路是采不了的。 每一路通过运放同相放大,包括公共抽头也接了相同的同相放大。 理论上,进过半波整流,我只需要采集不为零的部分,然后均方根计算出有效值。 我使用的是6路DMA直接采集,用定时器触发采样,采样周期根据实际需求修改定时器周期就可以了。 时间到了,自动采样,并将六路数据通过DMA写到内存,DMA传输完成,产生中断, 然后进入中断设置一些东西,返回主循环计算有效值。 值得注意的是,正玄波采样对于我的项目而言,需要抓住开始的点,由于我进行了半波整流,因此变得容易 在其他一些电路中,有过零检查电路,一旦检查到过零点,马上开始采样。 对于我这个方法,就是一旦采到不等于0的值,就使能定时器,开始一次周期采样, 直到采到0值,说明完成一个半波采样。
最佳答案
学习学习
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2162 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1997 浏览 3 评论
4593 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2140 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2659 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:43 , Processed in 0.675851 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
