扫一扫,分享给好友
晶振厂家告诉你怎样选择合适的晶体。晶体振荡器被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,移动电话发射台,高档频率计数器,GPS,卫星通信,遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不停的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO),稳步补偿晶体振荡器(TCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。如果您需要使您的设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶振(MCXO)。模拟温补晶振适用于稳定度要求在5ppm~0.5 ppm之间的需求。VCXO只适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm的,可选用OCXO。
频率稳定性的考虑 晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈宽,期间的价格亦愈高。工业级标准规定的-40~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。设计工程师要缜密决定特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。指标过高意味着花钱愈多。晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说产品使用的第一年,这种现象才最为显著。例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3倍。采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。与稳定度有关的其他因素还包括电源电压、负载变化、相位噪声和抖动,这些指标应该规定出来。对于工业产品,有时还需要提出振动、冲击方面的指标,军用品和宇航设备的要求往往更多,比如压力变化时的容差、受辐射时的容差,等等。输出必须考虑的其他参数是输出好类型、相位噪声、抖动、电压特性、负载特性、功耗、封装形式,对于工业产品,有时还要考虑冲击和振动、以及电磁干扰(EMI)。晶体振荡器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼容、ECL和正弦波输出。每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。许多DSP和通信芯片组往往需要严格的对称性(45%至55%)和快速的上升和下降时间(小于5ns)。 相位噪声和抖动 在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中心频率的1Hz之内和通常测量的1MHz。晶体振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO和OCXO振荡器以及其他利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰一峰值测出。许多应用,例如通信网络、无限数据传输、ATM和SONETT要求必须满足严格的抖动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。 电源和负载的影响 振荡器的频率稳定性亦受到振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动的影响。正确选择振荡器可将这些影响减到最少。设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。不能期望只能额定驱动15Pf的振荡器在驱动50Pf时会有好的表现。在超过建议的电源电压下工作的振荡器亦会呈现较差的波形和稳定性。对于需要电池供电的器件,一定要考虑功耗。引入3.3V的产品必然要开发在3.3V下工作的振荡器。较低的电压允许产品在低功率下运行。现今大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V下工作。许多采用传统5V器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便3.3V下工作。 封装 与其他电子原件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。晶振厂家告诉你怎样选择合适的晶体能够根据客户的需要制作各种类型、不同尺寸的晶体振荡器,贴片封装的尺寸详情http://www.dgkjly.com资料。 工作环境 晶体振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高强度的振动或冲击会给振荡器带来问题。除了可能产生物理损坏,振荡或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声分量以及间歇性振荡器失效。对于要求特殊EMI兼容的应用,EMI是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的PC母板布局技术,重要的是选择可提供辐射量最小的时钟振荡器。一般来说,具有较慢上升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI特性。对于晶振的检测,通常仅能用示波器(需要通过电路板给予加电)或频率计实现,万用表或其他测试仪等是无法测量的。如果没有条件或没有办法判断其好坏时,那只能采用代换法了,这yeshiva行之有效的。晶振常见的故障有:(1)内部漏电;(2)内部开路;(3)变质频偏;(4)与其相连的外围电容漏电。从这些故障看,使用外用表的高阻挡和测试仪的VI曲线功能应能检查出(3)(4)项的故障,但这将取决于它的损坏程度。 总结 器件选型时一般都要留出一些余量,以保证产品的可靠性。选用较高档的器件时可以进一步降低失效概率,带来潜在的效益。这一点在比较产品价格的时候也要考虑到。要使振荡器的“整体性能”趋于平衡、合理,这就需要权衡诸如稳定度、工作温度范围、晶体老化效应、相位噪声、成本等多方便因素,这里的成本不仅仅包括器件的价格,而且包括产品全寿命的使用成本。 |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-12 15:15 , Processed in 0.723521 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1573
