扫一扫,分享给好友
我做过这个,使用的是GPIO和串口通讯。简单的命令就用GPIO,这个容易理解。复杂一下的指令就用串口通讯,DSP一般都会集成UART,FPGA那端就要用逻辑实现串口收发了。
楼主想怎么用?可以一起讨论一下,我也做过一个类似的设计。
我的想法就是通过DSP地总线去读写FPGA的数据,进而控制FPGA。就这么简单 |
不知道你之前做的是不是类似的这样一个用法
DSP的总线~使用的是IIC总线,SPI总线还是VLYNQ总线?其实个人觉得最简单实用的还是串口。 |
DSP上有数据总线和地址总线的啊,可以把FPGA当做一个外部设备来访问。 |
串口速度太慢了。有些场合满足不了要求
是用的EMIF口啊,我的EMIF口挂DDR2了~
高高!!实在是高!!!
我不是大神,也是菜鸟,但是可以给你一些建议:1.查一下你的DSP是否有专用的与FPGA交互的接口(如TI的部分DSP有VLYNQ接口),如果有的话可以用这个接口;2.如没有专用交互接口而有EMIF接口的话,可以在FPGA内部调用成熟的RAM核或者ROM核,把FPGA当作一个RAM或者ROM使用。 |
DSP与CPLD通讯问题已解决了,谢谢你了
最近在做这个部分,楼主能不能分享一下如何解决这个问题的,谢谢~ |
请问下 我用DSP和V4搭的电路 只是简单的调通 DSP怎么写程序了
这种一般先要明确目的,再试定需求,最后确定方案。
一般要看你数据码率有多少,才能确定是用什么通信接口,这里的接口都是以DSP端而言的,如果对速率要求不高,用GPIO都可以,然后是DMA,在高一些,就要用EMIF,再高就要考虑AIF这样的高速接口了 |
你好,有没有成熟的FPGA和DSP的系统,采样率达百兆,四通道,求购
fpga发送数据给dsp通过双口ram 发中断,dsp通过响应中断,通过edma搬移数据 ;dsp给fpga发送数据 ,采用地址片选的映射,fpga判断dsp的写时序进行取数 。希望对你有帮助。
我就是做这个设计的,DSP与FPGA通信一般使用SPI通信
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:47 , Processed in 1.065063 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3390
