芯片mute,要把触发电平调高,比如正常供电3.3V,你把mute触发电平设置到3V,肯定会比2.5Vmute的干净 外部mute电路,要用专用mute管封装和sot23的3904一样。但是主要是专用mute管。 配合示波器看看是那个环节没有mute住
最佳答案
不要让他突然掉电啊
学习学习!哪位大神解决下!
晒出你的电路图啊,这个DA芯片本身带mute输出,如果你只是掉电出现pop音。我有个三个建议思路 1、系统电压检测芯片,如复位芯片,检测到掉电到门限,迅速复位DA芯片,或者触发mute电路。 2、保证DA芯片比控制芯片后掉电,按照规格书,如果主控与DA通讯时钟出现异常,DA会自动mute。 BMUTEC AMUTEC Mute Control (Output) - The Mute Control pin is active during power-up initialization, muting,power-down or if the master clock to left/right clock frequency ratio is incorrect. During reset, these outputs are set to a high impedance. |
nealcc 发表于 2015-10-28 10:16 谢谢指导,在测试一下。我试了MUTE电路,关键是MUT电路好像不管用,无法切干净 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
635 浏览 1 评论
586 浏览 0 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
512 浏览 0 评论
1650 浏览 3 评论
1445 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-20 00:22 , Processed in 1.801217 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
