接触过数字电路设计的同学,肯定熟悉组合电路设计,可能需要多个门电路才能实现功能,但今天,我给大家带来一个新的设计方法,利用一个小小的并行EEPROM存储芯片就可以实现复杂的组合逻辑功能,这还要感谢阎石老师的数字电子技术基础。 某一天,翻看阎石老师的《数字电子技术基础》一书时,才知道原来EEPROM也是一种可编程逻辑器件(PLD),只不过我们一般将其用作非易失存储器,我们以Atmel的AT28C16为例介绍如何具体实现组合逻辑的设计 首先我们要设计4位的二进制转4位格雷码转换器,设一组4位二进制数值,数值按小到大依次递增,任意两个相邻的数值之间只有一位不同,就被称作4位格雷码,可以按照下面的方法生产格雷码,首先设置最初的数值,例如0000,然后改变这个数的最右边的位值,即得到0001这个数值,再改变从右边起第1个1左边的位值,依次循环所以四位格雷码依次是0000,0001,0011,0010,0110,0111, 0101,0100,1100,1101,1111,1110,1010,1011,1001,1000,对应的二进制数值为0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111,可以将AT28C16的地址引脚作为转换器的输入,IO引脚作为转换器的输出,在0000这个单元中写入0000,在0001单元中0001,在0010单元中写入0011,依次类推,有点像FPGA中的查找表。剩下不用的单元可以写0,电路板设计时最好将不使用的输入端接地或接VCC,看具体情况而定,不使用的输出端最好串联一个电阻后接地,以免类似短路,产生过电流,最后记得在紧靠IC的GND或VCC引脚旁并联一只0.1uF至0.01uF的瓷片电容,电容的一端接VCC,另一端接GND,在数字IC发生变化时,提供充足的电荷 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-11-22 15:14 , Processed in 0.586891 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
