`Xilinx FPGA入门连载16:PWM蜂鸣器驱动之FPGA配置芯片固化 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 1. 接续上一个lesson,我们在iMPACT中,双击“Creat PROM File(PROM File Formatter)”。
2. 如图所示,Step1中选择“Xilinx Flash/PROM”,然后再点击中间的绿色箭头图标。
3. 如图所示,Step2中,“PROM Family”选择“FlatformFlash”,“Device(bits)”选择“xcf04s[4M]”,然后点击“AddStorage Device”按钮。
4. 如图所示,选中“xcf04s[4M]”,再点击Step2和Step3之间的绿色箭头图标。
5. 在Step3中,如图所示,设置输出文件名称为“sp6”,输出文件路径为sp6ex2工程文件夹下。完成设置后,点击“OK”生成sp6.mcs。
6. 接着会弹出如下图所示的窗口,点击“OK”。
7. 接着弹出如下图所示的“AddDevice”对话框,选择sp6ex2文件夹下面的sp6.bit文件,然后点击“打开”。
8. 弹出对话框如下图所示,点击“No”。
9. 如下图所示,点击“OK”。
10. 最后,我们双击“iMPACTProcesses”下面的“Generate File…”。
11. 出现如图右侧所示的蓝色“GenerateSucceeded”提示信息后,表示文件成功生成。
1. 如图所示,回到“BoundaryScan”界面,双击xcf04s上面的芯片图标。
2. 弹出窗口中,选择sp6ex2文件夹下刚刚生成的sp6.mcs文件,点击“打开”。
3. 回到xcf04s上面的芯片图标,右键菜单中选择“Program”。
4. 弹出如图所示窗口,默认设置,点击“OK”。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
905个成员聚集在这个小组
加入小组5070 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3059 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4960 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5723 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
6469 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:24 , Processed in 0.693264 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3989
