` 概述: 现阶段只能通过手机等通讯工具进行汇报,领导无法及时动态的了解前端现场情况和掌握人员日常的实施进度及解整个人员的工作情况或突发状况时无法及时了解现场情况,不利于统一调度管理,可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔是根据行业需求分析人员执勤移动办公、施工调试等环境下碰到突发情况时,需要能清晰、准确的记录下事件的基本信息,并通过网络将现场的信息传回后台监控指挥中心。人员在碰到难以解决或特殊疑难问题时,可以通过调用存储在SD卡中的数据,通过设备屏幕实现对记录事件的回放,又可通过远程与相关技术人员进行音视频远程操作指导以此来解决诸多问题。 工作人员在户外,设备需具有在恶劣环境下使用的需求,需具有防水、防尘、待机时间长的要求。可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔设备安全实施监控能进一步改善管理效能,其效益归。可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔无线视频巡检系统(EVDO/WCMDA/TD-SCDMA)基于3/4G网络,高性能DSP系统设计,航空插头接入,集成功能强大的网络协议栈,支持多种网络协议,支持动态域名配置,可以提供网服务,可以通过无线或有线方式轻松接入网络,在局域网、广域网、国际互联网和无线公众数据网上方便地实现视频传输。编码器采用高效的H.264或最新的H.265视频压缩技术、灵活的信道动态调整技术、可靠的网络传输纠错技术,在有限带宽下保障视频数据的流畅传输。前端实现双码流编码,分别用于传输和前端高质量的存储。可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔设备无线视频巡检系统是一个集视频采集、实时压缩、网络传输(有线或无线)等功能为一体的嵌入式设备,设备接通电源之后就可以独立工作,首先把采集的视频图像进行压缩编码,然后将压缩后的视频数据传输到视频监控流媒体服务器中,用户可以通过客户端监控软件登录流媒体服务器进行实时视频浏览、监控和管理。 可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔产品设备是无线视频巡检系统结构方面,采用高度集成方式,功耗低,具有很高的抗摔和抗震性能。达到军品标准,已经服务于公安、消防、武警、总参等多处军方需求。 二、可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔设备无线视频巡检系统主要特点: 1、嵌入式结构设计,体积小集成度高,可靠性强,抗摔抗震性能高。功耗低,单卡3G视频服务器平均功率小于3w.双卡3G视频服务器平均小于6W。 2、高效H.264/AVC视频压缩编码,轻松实现清晰视频的低网络带宽传输,设备实现双码流,分别用于无线传输和高质量D1前端录像。 3、3G网络带宽自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率,D1图像高达25帧/秒,高清图像可达30帧以上。 4、传输延时小,平均延时小于2秒;带宽极差时,延时可手动调节保证视频不丢帧。 5、支持音视频同时传输,前端高清音视频存储。双向对讲功能。 6、内置硬件狗,异常自动恢复,保证系统运行稳定可靠。 7、平台软件功能强大,集成度高,扩展方便。支持分级用户权限管理,可以划分不通观看权限的用户,控制用户对视频资源的观看数量。 8、采用数据流加密技术,保证网络通信安全,具有专业的SSl安全通信服务,可以定义自己的加密方法。 9、定时和短信休眠,心跳数据链路多方式共存,能有效节省用户数据流量费用。 10、SD卡存储方式,没有空间最大限制,抗震效果好。 三、可穿戴式无线远程音视频安全安监头盔无线视频巡检系统具体技术指标:
可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔型号 ZC-BS09A ZC-BS04YG ZC-BS04LG ZC-BS04DG | | | 嵌入式Linux系统,模组简易装配设计,数字编码技术,软件解码接收,主机设计结构小易于携带,低功耗 | | 手机可通过Wi-Fi与设备直连,实时观看设备现场拍摄画面 | | 分辨率1080P、720P、VGA、QVGA;支持双码流传输 | | 4G覆盖网络环境下,1080p@30fps/720p@25fps | | 内置高灵敏度GPS或北斗定位模块(可选),可准确定位设备信息并上传监控中心 | | | | 采用CSFB、SGLTE、DHCP、TD-SCDMA / EVDO / WCDMA / LTE等多种通信方式协议 | | 动态IP或公网固定IP地访问址方式,支持动态域名解析,远程触发启动多种模式 | | | | | | 终端接受软件支持在跨省区域只需要接入Internet网的PC,客户端共享浏览,支持多人多点同时监控 | | 无线专用软件视频压缩编码,轻松实现清晰视频在4G高速网络带宽传输 | | 内置硬件狗,异常自动恢复,网络中断后可自动连接,保证系统运行稳定可靠 | | 不同的使用环境设备会自动切换当地网络,在没有4G信号时设备会切换到3G信号确保正常的无线通信 | | | | 系统平台兼容性好,集控监看搭建完善后切入中心平台,只需要增加前端产品设备即可实现系统扩容 | | 维护简便,用户可通过服务器直接访问终端设备,修改前端设备参数等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DC5-12V宽电压设计,采用高效节能数字充放锂电电池系统供电 | | | | 温度-20℃~+60℃,湿度为10%--90%,在各个应急环境等恶劣环境下稳定可靠使用 | | 可穿戴式无线远程音视频重量0.46Kg,4G主机便捷式腰包重量0.21Kg | | 采用耐高温材料,具有良好的冲击吸收性、抗刺穿性、绝缘性和阻燃性 | | | | 字符叠加功能,时间日期、设备ID、GPS等信息叠加 | | 支持存储microSD(TF)卡支持1G ~ 64G | | | | |
可穿戴式无线远程音视频智能头盔在铁路巡检的应用前景: 供电作业实时监控系统,是保障作业安全的重要组成部分,是实现供电作业安全动态管理信息化、实时化、智能化、多元化的有效载体。可以实现实时监控作业现场以及作业人员的标准化作业流程及时处理作业现场出现的紧急情况,并实时监控,掌握作业现场情况。从而提高了作业效率和作业质量。
铁路巡检可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔能效的将现场实时动态通过4G单兵上传中心综合调度平台,也可使用手机与设备建立连接硬件头盔使用4G网络上网即时下载分享或遇到的情况汇总。前端使用照明、激光定位、双向音频、视频存储、远程传输等功能的一体化设计,并通过现有成熟的4G网络与中心服务器相结合的高新技术平台进行无线音视频传输,可实现视频数据的采集、抓拍、存储、传输、回放、预览等功能,并通过语音对讲功能与指挥中心保持密切联系的综合数字化应用系统平台。 可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔在建筑行业系统中的应用 建筑工地是一个安全事故多发的场所。目前,工程建设规模不断扩大,工艺流程纷繁复杂,如何搞好现场施工现场管理,控制事故发生频率,一直是施工企业、***管理部门关注的焦点。利用现代科技,优化监控手段,实现实时的、全过程的、不间断的安全监管也成了建筑行业安全施工管理待考虑的问题。 随着科技高速发展,视频信号经过数字压缩,通过宽带在互联网上传递,可实现无线远程音视频安全人员调度功能。将这一功能运用于施工现场安全管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该可视化系统的运行,将使施工企业跃上新的管理平台,***监管力度得到加强,及时有效地掌握现场施工动态情况。
智创云鑫头戴式移动调度单兵可以全过程、多方位地对施工进展进行实时监控,对于作业人员而言,也无形之中增加了制约力度,规范了行为,提高了安全意识。总体来说,成效显著。
建筑施工人员佩戴可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔即可实现以下目标:
1. 通过无线穿载式头盔视频随时监控建筑工地现场的状况。
2. 穿戴方便,易于使用。
3. 对突发施工事故第一现场掌握。
4. 可在任何一台能够连接公网的电脑上监控多个监控点的信息,实现全方位监视。
5. 对于施工建筑有疑问即可一键上传,专业技术人员远程指导完成作业。
6. 录制现场监视情况,随时检索回放,杜绝危险事故等行为。
7. 系统配备照明,能够在夜间等恶劣状况下正常工作。
性能:
1、远程音视频监控
现场施工动态信息即时掌握,可以观察到:
A. 门卫管理:如工程设备、设施、材料进场管理、工作人员进出施工现场、安全通道设置、安全“七牌二图”宣传告示等情况。
B. 场地管理包括材料堆放、材料加工场、大型机械使用、基坑开挖放坡、围护及坑边堆载等情况。
C. 施工操作管理:如作业人员安全装置、脚手架、临边围档及危险作业安全防范措施,全天候监控掌握动态即时信息,发现问题及时整改。
2、工地本地录像功能
工程监控人员可以设置指定录像时间。例如工程实施时间为早晨八点到晚上8点,可以指定系统在这个时间段进行录像。管理员也可以通过无线回放器查询录像文件,进行回放。
3、远程管理功能
工地负责人可以借助网络实现在线管理:可以通过网络远程查看所辖所有的现场施工情况、物资安全;也可以通过语音、文字实时通讯系统和各个实施点负责人在线交流。
4、远程指导功能
施工技术专家通过远程指导系统,及时了解现场环境、远程掌握工程进度
优越性:
A. 降低管理成本,提高企业管理效率
采用数字化智能头盔可以适当减少现场安全管理人员数量,或使管理人员制订针对性管理措施,及时发现违规现象,使整改信息传达落实,有的放矢,提高掌握现场情况的效率和准确性。同时通过宏观监控,优化施工场地布局,合理规划,综合调配人力物力。随着无线宽带技术的推广与应用,更可使高层管理者们出差途中随时了解工地进展情况,提高采取对策的实效性。
B. 落实岗位职责,便于调查和明确责任
现场施工人员文化层次参差不齐,可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔的使用在很大程度上敦促了施工人员的责任心和工作积极性,促进规范操作意识,便于施工统一管理。施工过程被录像存储备份,可随时查看监控信息,即使发生了一些不可预测的事件,也便于事故发生后第一时间内查明事故发生原因,明确事故责任。
C. 管理辅助工具,获取长远效益
可穿戴式无线远程音视频安全安监智能头盔用于施工现场安全、质量的监控,是计算机技术在工程建设领域应用的提升,极有效地辅佐企业管理水平的提高,使企业及时了解和掌握施工过程信息,做出高效决策。
