ZS6300E是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,NTC电池温度保护,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。
ZS6300E是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围内为±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高,充电温度低等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。 ZS6300E的DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压恒流恒功率功能。 ZS6300E配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。 ZS6300E为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示,充饱常亮,外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电流,则60S自动进入待机状态,待机电流为50uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,若输出没有负载电量指示灯5S自动熄灭。 ZS6300E具有多重保护设计,包括NTC电池温度保护、负载过流保护、短路保护、软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿命。 系统通过检测芯片VT脚的电压,来判断电池温度是否过温,若不需要电池温度保护功能,请将VT脚接地。其中NTC选择100K@25-3950K规格。 芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频技术,有效抑制开关尖峰,便于通过产品安规EMI认证。
.......................谢谢
NTC 电池温度保护功能
系统通过检测芯片VT 脚的电压,来判断电池温度是否过温,若不需要电池温度保护功能,请将VT 脚 接地。其中NTC 选择100K@25-3950K 规格。 |
ZS6300E当一个灯以2Hz 频率开始闪烁时,表示系统内部电池电量不足(即电池电压已经低于3.4V),需要充电,当电池继续放电至2.9V,这时升压系统将自动关闭,LED 灯闪烁停止并灭掉,系统进入待机状态。在无电源的情况下,短按按键,启动5V 升压系统给负载供电,同时LED 灯显示当前电量,输出空载时维持时间约为60S 之后LED 灯5s 自动熄灭,60s 无负载关闭5V 升压输出,如果在60S 内灯熄灭的时候再一次短按开关,电量会马上重新显示,空载关机时间将重新计时。
ZS6300E 具有按键启动边充边放功能,保证了USB 端负载的优先供电。如果充电过程中,输出USB 同时接有负载要给负载供电,可通过按键激活边充边放,ZS6300E 会控制系统给电池充电同时供电给负载;如果负载所需电流值超过VRCS>3.5mV,ZS6300E 会控制系统优先供电给负载,同时逐渐减小充电电流直到不充电,让全部输入电流供给负载,同时达到了输入限流的效果,如果VRCS<3mV,芯片会控制恢复电池充电。
当移动电源充电时,短按按键,芯片会控制关闭充电,同时打开输出USB 端口,检测是否有便携设备接在USB 口,如果有则优先对其供电,如果没有,经过12s 后恢复电池充电。 |
据我所知,只有A/B/E/R。。。 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 1.150887 second(s), Total 109, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
