一、中断模块寄存器介绍 本节我们主要介绍中断向量汇编文件。为方便说明,程序前面是后加的序号。 1 ; Global symbols defined here 2 .global _intcVectorTable 3 .global _c_int00 4 .global _UPP_INT_isr 5 .global _UART0_isr 6 .global _GPIO_BANK0_isr 8;******************************************************************* 9*********** 10;* VEC_ENTRY: Macro that instantiates oneentry in the interrupt service table. 11;****************************************************************** 12************ 13 VEC_ENTRY .macro addr 14 STW B0,*--B15; 把B0内容保存到*B15,然后指针变量后移,现场保护 15 MVKL addr,B0; 传入参数的低位地址给B0 16 MVKH addr,B0; 传入参数的高位地址给B0 17 B B0; 程序跳转到B0指向的地址,执行中断向量表 18 LDW *B15++,B0; B0恢复,恢复现场,C6000流水线,跳转后执行多条指令 19 NOP 2; 20 NOP 21 NOP 22 .endm 23;****************************************************************** 24************ 25;* vec_dummy: Dummy interrupt serviceroutine used to initialize the IST. 26;****************************************************************** 27************ 28_vec_dummy: 29 B B3;程序跳转到B3指向的地址,其他未定义的中断跳转至B3存储的地址 30 NOP 5 31;****************************************************************** 32********************* 33;* Map interrupt service table (IST) tocorresponding interrupt service routines 34(ISR)中断向量表 35;****************************************************************** 36********************* 37 .sect ".vecs" 38 .align 1024;这块内存的首地址必须能被1024整除39_intcVectorTable: 40_vector0: VEC_ENTRY _c_int00 ;RESET 41_vector1: VEC_ENTRY _vec_dummy ;NMI 42_vector2: VEC_ENTRY _vec_dummy ;RSVD 43_vector3: VEC_ENTRY _vec_dummy ;RSVD 44_vector4: VEC_ENTRY _GPIO_BANK0_isr ;DSP Maskable INT4 : Mapped to 45func 'GPIO_BANK0_isr' 46_vector5: VEC_ENTRY _UPP_INT_isr ;DSP Maskable INT5 : Mapped to func 47' UPP_INT_isr ' 48_vector6: VEC_ENTRY _UART0_isr;DSP Maskable INT6 : Mappedto func' 49UART0_isr ' 50_vector7: VEC_ENTRY _Timer0_isr;DSP Maskable INT7 : Mappedto func ' 51Timer0_isr ' 52_vector8: VEC_ENTRY _vec_dummy;DSP Maskable INT8 : Empty 53_vector9: VEC_ENTRY _vec_dummy;DSP Maskable INT9 :Empty 54_vector10: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT10:Empty 55_vector11: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT11:Empty 56_vector12: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT12:Empty 57_vector13: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT13:Empty 58_vector14: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT14:Empty 59_vector15: VEC_ENTRY _vec_dummy ;DSP Maskable INT15:Empty (1)下面解释程序中通用命令的原理: 程序中第13~30行为C6000系列DSP中断汇编文件通用写法,已注释意义,这部分相当于完成一个简单的程序跳转功能,在C64X平台下, A0、A1、A2、B0、B1、B2作为条件寄存器,但是这个代码不存在条件执行。 程序中NOP为控制令,实际作用是填充内存,使指令按字对齐。 .align 1024 保证了后面内存中中断向量表的首地址能被1024整除。 (2)下面具体介绍如何配置中断向量表: 首先在程序开头定义.global_intcVectorTable,中断向量表中定义_intcVectorTable:,是为了在主函数中编写ISTP = (unsignedint)intcVectorTable;使该寄存器指向中断向量表。 然后配置需要用到的中断,程序开头定义.global _GPIO_BANK0_isr,中断向量表中在需要的中断优先级上定义该做中断_vector4: VEC_ENTRY_GPIO_BANK0_isr,这样就完成了所需中断的配置。不用的中断_vector10: VEC_ENTRY_vec_dummy写这样的关键字。 最后还需要说明的是,别忘了程序开头定义.global_c_int00,中断向量表中在最高中断优先级上定义该中断_vector0: VEC_ENTRY _c_int00,大家应该都知道_c_int00是整个程序的入口,当系统响应RESET后,跳转回程序的入口。 #define DSPINTC_IST_ALL_MASK_INT 0xFFF0 #define DSPINTC_IST_NMI (1<< 1) #define DSPINTC_IST_INT4 (1 << 4) void setup_DSP_INTC(void) { dspintcRegs->INTMUX1= CSL_FMK(DSPINTC_INTMUX1_INTSEL4,CSL_INTC_EVENTID_GPIO_B NK0_INT);//配置EVENT优先级 ISTP = (unsignedint)intcVectorTable;//指向中断向量表 ICR =DSPINTC_IST_ALL_MASK_INT;//清空中断 IER = DSPINTC_IST_NMI |DSPINTC_IST_INT4 ;//使能中断 _disable_interrupts();//禁止中断 }/*setup_DSP_INTC */ 在主程序中 void main(void) { setup_DSP_INTC(); } interrupt void GPIO_BANK0_isr(void)//Ping开始,更新参数,同步中断 { CSL_FINST(dspintcRegs->EVTCLR[0],DSPINTC_EVTCLR_EC4,SET);//清空中断标志位; CSL_FINS(gpioRegs->BANK[0].DIR,GPIO_DIR_DIR0,0);//输出 CSL_FINS(gpioRegs->BANK[0].OUT_DATA,GPIO_OUT_DATA_OUT0,~(CSL_FEXT(gpioRegs->BANK[0].OUT_DATA,GPIO_OUT_DATA_OUT0)));//给出该引脚输出低电平 } 以上程序完成GPIO中断配置,中断触发时,相应的IO引脚输出低电平。这里再强调一遍,在中断函数中记得清除中断标志位。
