` 前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。
这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-400,所以买一块一样的并不现实。 最后决定使用其他液晶屏来改。 然后就要判断要买的液晶屏,尺寸只要和原来一样或比原来小都可以,但是关键是液晶屏的输入信号要对(其实直觉告诉我原来的液晶屏用的是CVBS信号)。
这是可视门铃的面板(此时已经更换完毕),我选择了比尺寸原来略小的液晶屏。
这是可视门铃的接线处,一组视频信号使用两根线,且视频由同轴电缆接入此处,判断视频信号为CVBS信号。 然后使用万用表测试了下,符合我的判断。 这样,结合尺寸、输入的信号,确定了显示器
这是车载显示器,12V输入,由于比较小,就连外壳都不用拆了,省了很多工序。 接下来要考虑接线的问题
这是可视门铃的主板,右上角的两边各一个插座用来是连接原来的液晶屏的。
但是如果只要供电和视频信号的话,只要4根线就够了,到这里我就郁闷了,不知道多出来的线是干什么用的。于是用万用表测试,发现主板右上角右边第一个6Pin连接器居然连接着两个电位器
这时才想起来,那两个是用来调亮度和对比度的,(还有一个是调音量的,与屏幕无关) 但是我购买的液晶屏是不需要这两个电位器的,新的的液晶屏使用上面的按键设置这些参数,所以这个6Pin连接器并不需要连接。那电源和信号只能是从右上角右边第三个4Pin连接器里取得。
接下来就发现了这个4Pin连接器里面有一针与主板的地相连,一针与主视频输入的正相连。 但是还有两个针脚的用途没有弄清楚,
4 个讨论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2223 浏览 0 评论
3160 浏览 1 评论
6556 浏览 0 评论
3790 浏览 0 评论
3093 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:58 , Processed in 0.831625 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
841
