电子发烧友论坛|
www.sinlinx.com 这一期我们继续探索Android.mk 主要讲的是如何编译jar包,如何编译APK,APK中如何导入jar包和库文件,如何在Android.mk中添加判断语句 首先我们看一下如何编译生成APK, 下面我们来看一下编译生成APK的主要程序代码: LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage include $(BUILD_PACKAGE) BUILD_PACKAGE :编译生成apk LOCAL_PACKAGE_NAME :编译生成apk的名字 下面我来给大家演示一个如何生成apk的小例子: 首先我们需要配置我们的环境变量. build/envsetup.sh , 然后选择我们的lunch,我们来那我们的原生系统应用来举个例子,我们来看一下pankage/apps/下都有哪些原生应用 ls pankage/apps/ 然后我们来看一下这个Calculator的代码 vi pankage/apps/Calculator/Android.mk LOCAL_SRC_FILES就是调用我们当前目录下的所有java的文件 LOCAL_SDK_VERSION指定的是我们当前SDK的版本 下面我们来编译一下这个文件,首先我们需要更新一下我们的原文件下的任何一个文件 Touch pankage/apps/Calculator/src/com/android/calculator2/Calculator.java 然后我们来编译我们的app , mmm pankage/apps/Calculator/ 在编译过程中共生成了两个apk文件,这就是如何生成apk文件 下面我们来看一下如何编译生成jar包 首先我们看一下生成jar包需要的代码: LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) LOCAL MODULE := com.test.myjar include $(BUILD_STAtiC_JAVA_LIBRARY) include $(BUILD_JAVA_LIBRARY) include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY) : 编译生成静态jar包 include $(BUILD_JAVA_LIBRARY) : 编译生成共享jar包 我们来看一下jar包的分类: (1)静态jar包:include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY) 使用.class文件打包而成的JAR文件,可以在任何java虚拟机运行 (2)动态jar包:include $(BUILD_JAVA_LIBRARY) 在静态jar包基础之上使用.dex打包而成的jar文件,.dex是Android系统使用的文件格式,只能在Android上使用 我们来看一下如何在apk中引用我们的jar包; LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := statia-library (静态jaeger包) LOCAL_JAVA_LIBRARIES := share-library (动态jar包) LOCAL_SRC_FILES :=$(call all-subdir-java-files) LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage include $(BUILD_PACKAGE) 预编译jar包: LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_MODULE_CLASS := JAVA_LIBRARIES LOCAL_MODULE := com.test.share LOCAL_SRC_FILES := com.test.static include $(BUILD_PREBUILT) BUILD_PREBUILT :预编译 LOCAL_MODULE_CLASS :指定编译生成文件类型 下面我们来看一下预编译生成文件的类型 最后我们看一下如何在Android.mk中添加判断语句 我们找到上一期我们的Android.mk文件,将ifeq的判断语句添加进去 vi external/test/Android.mk 当时呢,我们在这里尝试了两种方式,现在我们通过判断的方式来确定使用哪种方式 下面我们将判断的语句添加进去 然后我们进行编译 先来touch src/main.cpp 然后mm 这样虽然编译通过了,但是我们不知道编译的是静态库还是动态库,我们再来添加点错误代码来看一下, 我们在这里添加上错误信息,然后编译,看看是在23行出的错还是在25行出的错,执行mm编译命令 可以看到是在23行出的错,所以当我们的USED_SHARE=true的话,我们程序走的就是动态库,然后我们将true改成false,我们再来执行编译 mm 这就说明当我们使用ifeq时就可以判断我们的编译过程 www.sinlinx.com |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核workqueue(附实测代码)
12240 浏览 0 评论
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核 tasklet 机制(附实测代码)
12918 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板 Linux内核等待队列poll ---阻塞与非阻塞
35160 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板Linux中断编程 3-应用程序
35090 浏览 0 评论
39177 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:37 , Processed in 0.712117 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4685
