扫一扫,分享给好友
`主程序是个while循环,内嵌一个事件结构,每一个事件里面放一个子vi一个控件控制一个子vi,子vi也是while加事件,当点击一个控件时会弹出被调用的子vi,但是点击另一个控件时,另一个子vi的前面板不会弹出来,直到上一个子vi的前面板关了才会弹出来,要怎样才能不用关掉前一个子vi也能同时显示多个子vi的前面板
19个回答
你把获取控件值的节点移到“Run VI”后面,然后你上面那个获取控件值节点的控件名一定要写对,不过,由于你之前说子vi里有循环,用这种方法获得的输出结果可能不对,要是结果不对你把那个“wait until done”设置为真试试
最佳答案
请教帮忙解决一下,数据一进到子vi,运行不结束就不会跳出来
能不能在主vi上弹出多个子vi,且各个子vi互不受影响
看不懂你要做什么
动态调用可以满足你的要求,不懂就百度一下吧
你好,你看我这样,如果先执行事件1的话,就不能同时执行事件2,事件2加了一个不用等待就执行,主程序还是要等事件1完成后才会继续,请问该怎样做才能使事件1不执行完主程序就可以继续执行呢?谢谢!
dianke09 发表于 2015-10-10 10:33 你是要同时执行事件1和2吗,可以添加控件1,控件2值改变事件,就是把两个事件合并 |
这是我把两个事件合并了,可是出现一个问题,点击1或2按钮都会弹出两个窗口,我想做的是点击1弹出对应1的窗口,点击2弹出对应2的窗口。并且这两个被调用的子vi都能同时独立运行
dianke09 发表于 2015-10-12 09:04 你把要传递数据的vi调用改成像这样,然后两个事件分开
我按照你说的试了试,可以的,但是被调用的子vi里面的数据怎么传出来啊,我这样试了试一直传不出来,只能传进去,再帮我看看吧,谢了
ShuiMoLise 发表于 2015-10-12 17:35 我把“wait until done”设置成真后,结果可以正确输出来,但是主程序要等这个子vi结束之后才会运行,这样又回到了开始的问题, 谢谢你了,您的回复对我帮助很大,我又学到了不少新东西 |
dianke09 发表于 2015-10-13 09:51 由于你这个vi有输出,所以主程序必须等待该vi输出一结果,要是一定要不用等待,可以在主程序中使用两个while循环,把调用这个vi的代码单独放到一个while循环里,两个while循环之间数据交换可以使用全局变量,通知器,或者队列进行,(就是类似生产组消费者结构那样的,有两个while循环) |
参考一下
初学者的福利
用子面板+事件结构试试
学习了,谢谢论坛,么么哒
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:36 , Processed in 1.507611 second(s), Total 111, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3411
