功能是用光敏传感器输入模拟量信号,通过采集模拟信号,然后转化成数字信号,然后通过串口助手反馈一个值,用hex模式显示,但是问题不知道出哪里了,串口没有数据接收,请各位帮忙看看,谢谢
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //#define ADC_POWER 0x80 //#define ADC_SPEEDLL 0x00 //#define ADC_START 0x08 //#define ADC_FLAG 0x10 void Delay(uint n) { uint x; while (n--) { x = 5000; while (x--); } } /*---------------------------- 串口初始化 ----------------------------*/ void Uartinit() //9600bps@11.0592MHz { PCON &= 0x7F; //波特率不倍速 SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率 AUXR |= 0x04; //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T BRT = 0xDC; //设定独立波特率发生器重装值 AUXR |= 0x01; //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器 AUXR |= 0x10; //启动独立波特率发生器 } /*---------------------------- 串口发送函数 ----------------------------*/ void SendData(uchar dat) { SBUF = dat; while (!TI); TI = 0; } /*---------------------------- ADC初始化 ----------------------------*/ void InitADC() { P1ASF = 0x80; //设置P1.7作为模拟口使用 ADC_RES = 0; //清除之前的结果 ADC_CONTR|=0X80;//打开ADC电源 ADC_CONTR|=0X08;//启动ADC转换 ADC_CONTR|=0X07;//选择P1.7作为AD输入口 ADC_CONTR|=0X60;//选择AD转换速度 Delay(2); } void main() { UartInit(); //Init UART, use to show ADC result InitADC(); //Init ADC sfr IE = 0xa0; //Enable ADC interrupt and Open master interrupt switch //Start A/D conversion while (1); } /*---------------------------- ADC 中断服务程序 ----------------------------*/ void adc_isr() interrupt 5 { ADC_CONTR|=0X80;//打开ADC电源 ADC_CONTR|=0X08;//启动ADC转换 ADC_CONTR|=0X07;//选择P1.7作为AD输入口 ADC_CONTR|=0X60;//选择AD转换速度 if(ADC_CONTR|=0x10) { ADC_CONTR &=0X10; //清除标志位 SendData(ADC_RES); //得到ADC高8位数据发送到串口 } } |
16个回答
回帖奖励 +1 分积分 |
大师们,在哪里啊,真心求助
求大师指教啊,
串口感觉没有启动……直接附值就能传输么?
是数据发送不出去还是发送出的数据有问题(注意单片机只能发送8位数据)。你可以单独测试一下发送数据(随便发送个数据),如果单独发送数据没问题的话,那问题就是出在adc转换了。
那单片机是10位adc,不知你是发8位数据还是直接发10位数据(这样肯定有问题)
可以发10位,也可以发8位,只不过8位没有10位的精度高 |
破力达 发表于 2015-9-27 12:13 串口助手上面显示没有接收,但是我测试串口发送没有问题 |
发送函数可以直接用print()函数可以发送
同问,大神你是如何解决的啊
可以告知一下么
进入中断服务之后先清除标志位,然后串口发送,最后再重新开启下次转换试试看。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17037 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:25 , Processed in 2.166056 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2996
