#include
#include #define MAXNUM 8 //定义最多有8个 DS18B20 #define LCD1602_DATAPINS P0 ***it DQ1=P3^7; //定义DS18B20数据线 ***it RS=P2^6; //液晶端口控制线端口定义 ***it RW=P2^5; //液晶端口控制线端口定义 ***it E= P2^7; //液晶端口控制线端口定义 unsigned char code lcd4[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.',0xdf,0x43,' '}; //0xdf在1602中是“℃”符号的左上角那个圆,0X43是大写的"C" 他们一起构成了”℃“这个符号 unsigned char dat[6];//用来显示温度的参数 unsigned char temp_l,temp_h,negetiveflag=0,temp_over,t; unsigned char num=0; unsigned int i; bit keyflag=0; idata unsigned char al[MAXNUM]; idata unsigned char ID[MAXNUM][8]; /***********************液晶模块**********************************/ void delaylcd(void)//延时程序 { unsigned char y; for(y=0;y<250;y++); } void LCD_write_com(unsigned char com)//液晶写命令函数 { delaylcd(); RS=0; //RS为1 写命令 RW=0; E=0; E=1; P0=com; E=0; delaylcd(); } void LCD_write_data(unsigned char dat)//液晶写数据函数 { delaylcd(); RS=1; //RS为1 写数据 RW=0; E=0; E=1; P0=dat; E=0; delaylcd(); } /************************ds18b20****************************/ void delay_nus(unsigned int n)//延时 程序 一次8+6(进出)=14us { while(n--); } void reset(void) //ds18b20初始化复位操作 { unsigned char x=0; DQ1 = 1; //DQ复位 delay_nus(8); //稍做延时 DQ1 = 0; //单片机将DQ拉低 delay_nus(80); //精确延时 大于 480us DQ1 = 1; //拉高总线 delay_nus(10); x=DQ1; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay_nus(5); } void write_bit(unsigned char dat) //DS18B20 写一位 操作 { DQ1 = 0; _nop_(); _nop_(); DQ1 = dat&0x01; delay_nus(5); DQ1 = 1; } void write_byte(unsigned char dat)//写一个字节 { unsigned char i,j; for (i=8; i>0; i--) { j=dat&0x01; write_bit(j); dat>>=1; } } unsigned char read_2bit(void)//读二位 子程序 { unsigned char i; unsigned char dat = 0; for (i=2;i>0;i--) { DQ1 = 0; // 给脉冲信号 dat<<=1; DQ1 = 1; // 给脉冲信号 if(DQ1) dat|=0x01; delay_nus(4); } return(dat); } unsigned char read_byte(void)//读一个字节 子程序 { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ1 = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ1 = 1; // 给脉冲信号 if(DQ1) dat|=0x80; delay_nus(4); } return(dat); } void delay_nms(unsigned int n) { unsigned int j=0; unsigned char i=0; for(j=0;j for(i=0;i<120;i++) { _nop_(); } } } void read_temp(unsigned char num_data)//读取温度 子程序 参数表示读第几个传感器 { unsigned char f; reset(); write_byte(0xcc);//发送跳过ROM号命令 write_byte(0x44);//发送温度转换命令 delay_nms(2000); reset(); write_byte(0x55);//发送匹配ROM号命令 for(f=0;f<8;f++) //8字节ROM号 { write_byte(ID[num_data][f]);//发匹配ROM } delay_nus(100); write_byte(0xbe);//读寄存器命令 delay_nus(100); temp_l=read_byte(); temp_h=read_byte(); } void temp_convert(void)//温度转换 { negetiveflag=0; negetiveflag=temp_h&0x80; if(negetiveflag) { negetiveflag=1; temp_h=~temp_h; if(temp_l==0) { temp_h++; //若低8位全为0且温度为负,取补时就要向高位进1 } temp_l=~temp_l+1; } temp_h<<=4; temp_l>>=4; temp_over=temp_h|temp_l; } /*******************显示***************************/ void display_ds18b20(i)//显示编号为i的DS18B20的温度// { unsigned int data_b,data_temp,l; data_b=temp_over/100;//百位// data_temp=temp_over%100; dat[0]=data_temp/10;//十位// dat[1]=data_temp%10;//个位// dat[2]=13; //空格 dat[3]=13; //空格 dat[4]=11; //摄氏度符号 dat[5]=12; //摄氏度符号 LCD_write_com(0xc0); LCD_write_com(0xc4); LCD_write_data(lcd4[++i]); LCD_write_com(0xc8); if(negetiveflag==1) { LCD_write_data(0x2d); } else { LCD_write_data(lcd4[data_b]); } for(l=0;l<6;l++) LCD_write_data(lcd4[dat[l]]); delay_nms(1000); } /***********************自动搜索ROM*****************************/ void search_rom(void)//搜索ROM { unsigned char k=0,l=0,chongtuwei=0,m=0,n=0; unsigned char s=0; unsigned char zhan[MAXNUM]; unsigned char ss[64]; do { reset(); write_byte(0xf0); //搜索ROM命令 for(m=0;m<8;m++) { for(n=0;n<8;n++) { k=read_2bit();//读两位数据 k=k&0x03; s>>=1; if(k==0x01)//01读到的数据为0 写0 此位为0的器件响应 { write_bit (0); ss[(m*8+n)]=0; } else if(k==0x02)//读到的数据为1 写1 此位为1的器件响应 { s=s|0x80; write_bit (1); ss[(m*8+n)]=1; } else if(k==0x00)//读到的数据为0 有冲突位 判断冲突位 { //如果冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1 chongtuwei=m*8+n+1; if(chongtuwei>zhan[l]) { write_bit (0); ss[(m*8+n)]=0; zhan[++l]=chongtuwei; } else if(chongtuwei s=s|((ss[(m*8+n)]&0x01)<<7); write_bit (ss[(m*8+n)]); } else if(chongtuwei==zhan[l]) { s=s|0x80; write_bit (1); ss[(m*8+n)]=1; l=l-1; } } } ID[num][m]=s; } num++; } while(zhan[l]!=0&&(num void main (void) { unsigned char i=0,t=0; delay_nms(50); search_rom();//搜索ROM并且存储,把18B20的每一个ROM读取出来,方便下次调用 reset(); while(1) { if(keyflag==0) { for(i=0;i if(keyflag==1) break; read_temp(i); //读编号 i 的ds18b20 的温度 if(keyflag==1) break; temp_convert(); //调用温度转换 if(keyflag==1) break; display_ds18b20(i);//显示 编号 i 的温度 } } }//while(1)结束 } |
6个回答
怎么可能,硬件问题吧
帮我看看程序,我感觉能读出一条总线上挂着的8个ds18b20显示的温度,可是没办法读出,不知道哪里出现问题了。〒_〒 |
显示屏烧了 是硬件问题 哪里短路了 或者极性接反了
要是真的可以那就发大财了
能用軟體把這個屏能弄壞,真的會了財的
多半是硬件问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:39 , Processed in 0.915797 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
691
