电子发烧友论坛|
耐压检测介绍 耐压测试或高压测试(HIPOT 测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如 IEC、TUV、BSI、UL、 CSA等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。 交流AC耐压测试的优点及缺点 通常AC 耐压测试比DC耐压测试更容易获得安全机构的接受。主要理由是大多数被测物品将工作于AC电压之下,而且AC耐压测试提供两种极性交替给绝缘施加压力的优点,更接近产品在实际使用中会碰到的压力。由于AC测试不会给容性负载充电,从开始施加电压到测试结束电流读数保持一致。因此,由于不存在监视电流读数所要求的稳定化问题,也就不需要逐渐升高电压。这意味着,除非被测产品感应到突然施加的电压,操作员可以立即施加全电压并读出电流而不用等待。由于AC电压不会给负载充电,在测试之后用不着给被测设备放电。 在测试容性负载时,总电流由电抗性电流和泄漏电流组成。当电抗性电流量远大于真实泄漏电流时,可能难于测出有过量泄漏电流的产品。在测试大容性负载时,所需要的总电流远大于泄漏电流本身。由于操作员面对更大的电流,这可能是一个更大的危险。耐压测试有什么优点呢?当被测设备(EUT)充满了电,流过的就只有真正的泄漏电流。这使DC耐压测试器能够清楚地显示出被测产品的真正泄漏电流。由于充电电流是短暂的,DC 耐压测试器的功率要求通常可以比用来测试同样产品的AC耐压测试器的功率要求小得多。DC耐压测试仪有什么缺点呢?由于DC耐压测试的确给被测物(DUT)充电,为了消除在耐压测试后处置被测设备(EUT) 之操作员触电的危险,在测试后就必须给该被测设备(EUT)放电。 DC 测试会对电容充电。如果DUT实际上用交流电源的话,DC法就没有仿真实际情况。 耐压测试对耐压值的选择 1.决定测试电压最好的方法就是依据测试所需之规格设定,通常我们会以2倍的工作电压加上1000V作为测试电压设定。例如产品的工作电压是115VAC的话,我们就以2x115 + 1000 = 1230 Volt 作为测试电压。当然,测试电压也会因绝缘层的等级之不同而有不同的设定。 2.决定耐压测试的测试电压取决于您产品所要投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的安全标准或规定。安全标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。一般耐压测试的测试电压如下:工作电压在 42V到1000V之间的,测试电压是工作电压的两倍加上1000V。这种测试电压要施加1分钟。例如,对于工作于 230V 的一种产品,测试电压是 1460V。如果减短施加电压的时间,就必须增大测试电压。 耐压测试之漏电流与电源泄漏电流的差异 耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄电流则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流为正常操作下所量测之漏电流。 |
4 个讨论
支持,,,,我是来学习的。。。顶贴!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6908 浏览 2 评论
40713 浏览 175 评论
1081浏览 0评论
1412浏览 0评论
1088浏览 0评论
859浏览 0评论
805浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.774877 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1634
