电子发烧友论坛|
创新专利设计的JW1232系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离式,隔离式,调光或非调光等驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波<1%),增加光效,提升照明品质
JW1232用于驱动60V单串LED,通过VC端电容消除前级驱动器产生的 100/120Hz 电流纹波。 JW1232允许用户通过VLMT端对GND端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果 LED端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持 LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在JW1232上的功率。当 需要大电流应用时,可以将多颗JW1232的VC端短路,使JW1232并联工作,每颗JW1232之间的电流误差不超过±1%. JW1232内部限制最大LED电流为 440mA。 JW1232内置温度保护功能。 QQ:2995984049 ◆ 自适应100/120Hz电流纹波消除芯片 ◆ 输入电压5V~60V ◆ 内置LED驱动MOSFET ◆ LED电流0.25A时,LED端电压低至0.65V ◆ 可调整LED电流纹波幅度 ◆ 可设置LED端电压最大值 ◆ LED开路/短路保护、过温保护 ◆ 高PF, 低THD ◆ TO252-5封装 ◆ 保护功能强大,内置过温过压保护,开路短路等; ◆ 支持热插拔功能,有效保护LED驱动电源,延长LED灯具寿命; ◆ 外围线路非常简单,设计灵活,节省开发成本; ◆ 可通过3C、UL、CE、TUV等认证标准。 主要应用于:LED电源,LED射灯电源,LED筒灯电源LED,LED灯管,LED堵头电源,LED面板灯电源 |
4 个讨论
JW1232用于驱动60V单串LED,通过VC端电容消除前级驱动器产生的 100/120Hz 电流纹波。 JW1232允许用户通过VLMT端对GND端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果 LED端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持 LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在JW1232上的功率。当 需要大电流应用时,可以将多颗JW1232的VC端短路,使JW1232并联工作,每颗JW1232之间的电流误差不超过±1%. JW1232内部限制最大LED电流为 440mA。 JW1232内置温度保护功能。 ◆ 自适应100/120Hz电流纹波消除芯片 ◆ 输入电压5V~60V ◆ 内置LED驱动MOSFET ◆ LED电流0.25A时,LED端电压低至0.65V ◆ 可调整LED电流纹波幅度 ◆ 可设置LED端电压最大值 ◆ LED开路/短路保护、过温保护 ◆ 高PF, 低THD ◆ TO252-5封装 ◆ 保护功能强大,内置过温过压保护,开路短路等; ◆ 支持热插拔功能,有效保护LED驱动电源,延长LED灯具寿命; ◆ 外围线路非常简单,设计灵活,节省开发成本; ◆ 可通过3C、UL、CE、TUV等认证标准。 主要应用于:LED电源,LED射灯电源,LED筒灯电源LED,LED灯管,LED堵头电源,LED面板灯电源 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6603 浏览 3 评论
5428 浏览 6 评论
6270 浏览 1 评论
3667 浏览 5 评论
10115 浏览 11 评论
1151浏览 1评论
1314浏览 1评论
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
1417浏览 0评论
658浏览 0评论
60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
1292浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:24 , Processed in 0.888412 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8537
